temperatuuri jama
rauli228
temperatuuri jama
Postitus Postitas rauli228 »
Omega 100 kw ecotec sõidul kuumeneb pea 100 ni andurid uued,termostaat uus kork uus,radikas kinni pole,vent töötab.Algul arvasin,et kaane tihend,aga nüüd teine mootor peal ja ikka sama jama.Õhutasin ka nii kuis jaksasin.Kas kellelgi on sama jama esinenud
Re: temperatuuri jama
elektri ventikad hakkavad tööle?
Vb diagnostika näitab viga. Mul ühel autol kippus seier ise lolli mängima, siis aitas seieri kohale koputamine.
kas on radika küljes ka kõik andurid ära vahetatud`?! Minul olid kaks andurit läbi. meenutavad nad selliseid punne vms, peaksid asuma juhipoolsel küljel ja kui ma ei eksi siis rohelised pistikud
rauli228
Jah andurid vahetatud.Radika küljes on neid 2 üks plokis.Vendikad töötavad nii kliima kui ka jahutus radika omad.Huvitav on see,et seisu ajal temp on normis ja üle ei kipu minema.Vahest ka kliimat taha rakendades kiireneb seieri tõus 100 kanti.
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Mitu venti on ees autol sul? 1 või 2 tükki?
Tel nr. 58 147 316
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Mul oli kunagi sama jama, mille peale Viking Motors ütles, et osta uus auto. Minu auto tegelik viga oli massijuhtmes, mis oli kannatada saanud. Parandasin vea ära ja kõik toimis ehk siis seier mul lihtsalt valetas.
rauli228
Vente on kaks üks jahutusradika teine kliimaradika küljes.Mõlemad töötavad
Termostaat kutu kui keema läheb.
Omega-98a
raudpats0 kirjutas:Termostaat kutu kui keema läheb.
Teema algataja väidab, et on vahetanud termostaadi. Mul on olnud 2.2l selline probleem ja siis selgus et kliima vent ei toiminud ja sellest ka probleem. Sul aga töötab siis küsin kas tosool püsib paisupaakis normis? Ei aja üle kui mootori tempi seier näitab 100.
Kui tosool normis siis on selle seieriga endaga mingi kala ning võib diagnostika seadmega kontorollida mida mootori aju temp näitab kuna seieri ja mootori aju temp andurid kõrvuti.
Mul uuel mootoril näitab aju jällegi 100 ja üle aga seier normis ja mootori temp tegelt ka korras.
Tel nr. 58 147 316
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
See peaks suht okei olema mul diislil samamoodi natuke ennem 100 jääb seisma ja 2,0 ecotec mis vahepeal oli sellel seisis sama kohapeal seier.
Muidugi ei pääse mööda faktist et omegad on kapoti alt üldse kuidagi liiga kuumad, eriti suvel. Sellepärast lähevad ka igasugused haprad asjad katki nagu v.kolled jne.
rauli228
lähiajal diagnosti.kõik asjad vahetatud st andurid kork termostaat jne siis on kaks võimalust kas tõesti näidiku jama või siis nagu mulle üks foorumist mainis veepumbal on kaldus pind mis peab olema sätitud sama kalde alla mis mootori ploki pind.Omegal on selleks sakiline kujund vastavas kohas.Meenutasin,et kui auto kunagi ostsin siis oli pump ca 30-40 kraadi märgist möödas.Avastasin siis kui rihma vahetasin.Äkki jälle sama jama ja on jahutus kanali kinni poole tõmmanud.
Alla 40 eur termostaat ei anna karantiid et peale esimest-teist kuumaks minekut edasi töötab.
Nähtud tehtud.
