Gaas jääb peale?
KenKam
Gaas jääb peale?
Osakab keegi ütelda miks mu autol gaas peale jääb? Kui pikemalt jutti sõita siis gaasipedaal muutub poole pealt raskeks. Alguses pool pedaali vajutades on kerge ja siis poole pealt kuni lõpuni raskem. Vahel jääb seal raskema osa peal kinni, gaas enam maha ei tule, pedaal jääb niisama logisema nagu trossi poleks taga. Teisiti gaasi maha ei saa kui suretad auto välja teed kapoti lahti ja tõukad sealt hoovast gaasi maha kus tross küljes on, siis sõidad jälle niikaua kuni peale jääb. 10 minutilistel sõitudel probleemi ei ole. omega b 2.5 125kw.
opelist
Re: Gaas jääb peale?
Segusiiber (selle mootori puhul muidugi segusiibrid õigem öelda) poob? Kui muudmoodi aru ei saa, siis tuleb tross lahti lasta, õnneks käib päris kergesti ära.
Püsikiirushoidja ka on?
KenKam
Püsikiirushoidjat ei ole. Aga kui need segusiibrid poovad siis mida seal teha annab? kas annab midagi teha? Kui gaas peale on jäänud siis liigutad seda segusiibrit hoovast, paar korda on raske ja siis hakkab jälle ilusti liikuma. Midagi on seal ära siis kulunud?
opelist
Võta eest lõdvikud lahti ja vaata, ega sinna meeletutes kogustes mingit sodi pole kogunenud. Segusiibrite võlli teises otsas olev lüliti vaevalt nii kõvasti kinni kiilub... küll aga võivad puua võlli puksid, võibolla on seal isegi mingid tihendid sees, ei mäleta enam.
Ilmselt tahab asi ikka puhastamist ja määrimist saada, Carb Cleaner siinkohal abiks
y2k87
Enda 3.0 omegaga oli ka selline jama ja täna vectral ka. Omegal ei saanudki probleemist lahti, aga vectral aitas wd40 laskmine vedru peale mis gaasitrossi tagasi tõmbab.
KenKam
sai maha võetud need segusiibrid, mingit mustust seal eriti pole. kõik liigub ja toimib hästi. ei tea mis seal siis kinni jääb, nii aga sõita ei saa. ei tea kas osta lammarist uus, aga sealt võib ju sama suguse saada?
Kas tross ikka liigub täiseti vabalt ja kudas peadaal ise on,pedaalil ju ka mingi hoovastik salongis+vedru.
tross võib korras tunduda aga selliste kiilumiste puhul ongi tross tavaliselt kinni kiilujaks. järgmine oleks juba puksidid-lülitid.
Olen sellise probleemiga korra kokku puutunud. Põhjus võib selles olla, et segusiibrid jäätuvad ühtlasel maanteesõidul ära. Linnasõidul ei pruugi probleemi olla aga just maantesõidul.
Omega3
Endalgi selline jama...kaas tahab nagu peale jääda,kui gaasipedaali tagasi tõmmata lähevad ka pöörded alla.
Kontrolli, kas segusiibri juurest jahutusvedelik läbi käib. Peenikesed veekanalid võivad sodi täis olla ja tänu sellele jahutusvedelik sealt enam läbi ei käi.Omega3 kirjutas:Endalgi selline jama...kaas tahab nagu peale jääda,kui gaasipedaali tagasi tõmmata lähevad ka pöörded alla.
Inglisekeeles throttle body http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle" onclick="window.open(this.href);return false;
KenKam
jahutusvedelik käib läbi küll, aga jah mul kah probleem just maantee sõidul kui gaasiga niipalju ei mängi ja ühtlaselt sõidad. probleem tekib siis kui vaja möödasõitu teha gaasi vajutades jääb gaas peale ja enam maha ei tule.
oskab keegi ütelda kas jahutusvedelik käib sealt koguaeg läbi või aind siis kui termostaat on avatud olekus, kui mõtlema hakata siis jama just peale seda tekkis kui termostaat vahetatud sai, muidu oli koguaeg suur ring taga?
