plokikaane tihendi vahetus
rauli228
Postitus Postitas rauli228 »
Kes sooviks teha omega 2.0 16v plokikaane tihendi vahetust TARTUS.Ise ei oma garaazi et seda ette võtta.Tundub,et laseb tosooli väljalaske kolde äärest välja.Jupid toon ise.Töö maksumuse raha kah muidugi..
Viimati muutis rauli228, 30 Okt 2015 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: plokikaane tihendi vahetus
esiteks on vaja kaan lihvida ja kontrollida klappide pidavus. ise jätsin tegematta kuna 300 eur ecoteci peale momendil ei tihka
rauli228
Enne mõõdaks ikka piilaritega ploki sirgust ja siis muu.Eelmisel omegal läks kaane tihend nii konkreetselt et silindri takt käis läbi paisupaagi.Samas kaan ise jäi sirgeks.Lasin panna uue tihendi ja sain sõita kuni kere ära lagunes.Miskipärast nendel ecodel need tihendid kipuvad läbi minema ei tea miks.Ei hakka omegat halvustama,aga kui veel omal ajal alfaga sõitsin siis polnud mootoriga iialgi selliseid jamasi nagu hetkel omegaga.See millega hetkel sõidan on kogu aeg miski jama.Sai just alumise otsa kap rem tehtud aga näe ülemine ots nüüd vigane.
Nokk kinni, saba lahti :D
Nii nende Opelitega on, ehitamist jätkub.
rauli228
Lukku Korras
