Lisanäidikud
omegaruulib
Lisanäidikud
On kellegil kogemusi lisanäidikute paigaldamisega? Kuna mu Omega jääb nüüd hobiautoks, siis tahaks oma käe järgi kohendada.
Re: Lisanäidikud
Milliseid lisanäidukeid silmas pead? Turbokell? Õlirõhk? Laadimine? Segukell? Kirjuta ikka täpsemalt sest sellise küsimuse peale ei oska mitte keegi sulle midagi täpset vastata. Mis puutub nendesse mis kirjutasin siis neil kõigil õpetused kaasas ja ühendamine midagi keerulist pole. Kui lihtsalt tahad need for speed sarnaselt neid piilarisse panna siis omegale siuksed asjad on nagu sea selga sadul
omegaruulib
Re: Lisanäidikud
Oi vabandust, läits meelest ärhTaavi00 kirjutas:Milliseid lisanäidukeid silmas pead? Turbokell? Õlirõhk? Laadimine? Segukell? Kirjuta ikka täpsemalt sest sellise küsimuse peale ei oska mitte keegi sulle midagi täpset vastata. Mis puutub nendesse mis kirjutasin siis neil kõigil õpetused kaasas ja ühendamine midagi keerulist pole. Kui lihtsalt tahad need for speed sarnaselt neid piilarisse panna siis omegale siuksed asjad on nagu sea selga sadul.
Re: Lisanäidikud
Olgem ausad ega neid kellasi sinna pm vaja pole ja omega pole päris see auto kuhu need ehitada. Selle sama raha soovitaks millegi asjalikuma alla panna näiteks normaalne velg vmsomegaruulib kirjutas:Oi vabandust, läits meelest ärhTaavi00 kirjutas:Milliseid lisanäidukeid silmas pead? Turbokell? Õlirõhk? Laadimine? Segukell? Kirjuta ikka täpsemalt sest sellise küsimuse peale ei oska mitte keegi sulle midagi täpset vastata. Mis puutub nendesse mis kirjutasin siis neil kõigil õpetused kaasas ja ühendamine midagi keerulist pole. Kui lihtsalt tahad need for speed sarnaselt neid piilarisse panna siis omegale siuksed asjad on nagu sea selga sadul.
mind huvitaks jah õlirõhk, õli temperatuur, laadimine (kas siis peab olema aku kell või ampermeeter?) Püromeeter. Äkki oskate ise midagi kasulikku lisada või soovitada. Ega need a piilari kellade karbid vist eriti head ei ole, mõistlikum vist ise teha
- Has tänanud: 15 korda
Re: Lisanäidikud
Alati ei anna see tuluke märku reaalsest elust mis seadmetega toimub, laadimine võib ju olla aga kui hea see on 12.4 v on ka laadimine, aga sellist nr nähes ilmselgelt viga otsima, õlirõhuga samad lood, normaalsest madalamale hoiab siis ilmselgelt viga otsima, enamjaolt aitab õlivahetus, enda fl plaanin ka panna miskised lisa kellad, voltmeeter, õlirõhk, ühe neist saab elektroonilise panna.
Re: Lisanäidikud
kui sa oleksid ametlik klubiliige näeksid minu autoteemat. Mul on küll diisel, kuid kaks lisakella on paigaldatud. Minul siis turbo ja egt kellad, ning paiknevad keskmiste ventilatsiooniribide asemel.
Kellad on dragon gauge toodang ja väga odavad, kuid oh üllatust väga täpsed...
Toite vool on võetud ventika ribide valgusti pistikust, mis on kelladest 5 cm eemal
