2.5dti turbo asendamine/vahetamine
Sasspoiss
Postitus Postitas Sasspoiss »
Kuna omega kasutab gt2052v turbot, mis on üsnagi levinud, siis mõtlesin, et kas oleks võimalik asendada turbo südamik näiteks audi c5 2.5tdi v6 omaga? Audi terveid turbosid vähe rohkem saadaval, et siis ostaks selle ning vahetaks südamiku ära, külm -ja kuumkoja paneks omega omad. Üsna spetsiifiline küsimus, aga äkki keegi teab...
Re: 2.5dti turbo asendamine/vahetamine
mõlemad asjad kodus olemas, kasutult seisev 120kw audi turbo ja bmw katkine turbo, aga ristata pole veel proovind neid
Edit: turbode sisusid saab ka uusi osta, on küll hiinakas aga toimiv asi
Has tänanud: 33 korda
sisusid on siis mõtet vahetada, kui asjadel sama läbimõõt. viimane number "52" peaks näitama külmkoja poolse otsa läbimõõtu...
pane suurem turbo, kui 2052 ja saad kõrgematel pööretel rohkem jõudu. näiteks 2556 on üsna levinud bemmi 3L diislitel.
Sasspoiss
Jah, kuid mulle hind tähtis. Neid audi omasid mõistliku hinnaga saadaval. Faric, sa hakkad neid millalgi lähemalt ka vaatama?
Tõstsin turbod lauapeale ja tegin esialgse visuaalse vaatluse, ja tulemused
VNT hoob jääb valele poole 180°
Kui panna VNT õigele poole jäävad õlisurve toru ja tagasivoolu toru 180° nihkesse,
Edasi ei vaatand, mingi kompunn turbo saaks kindlsti kokku visata nt tdsile, aga õiget asja DTI-le ei saa. Hetkel ei taha veel audi turbot seibideks kh tõmmata, paistab päris korralik tundub et keegi on uue ostnud, lõtke asju tunda pole. mingi pooleldi roobiks lastud turbo (samas ressursse veel jagub) tõmbaks kohe juppeks ja uuriks vaataks mis teha saab.
Sasspoiss
Pidasin silmas, kas see võib sama olla :
https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q= ... 9700566718" onclick="window.open(this.href);return false;
Antud detail vag grupi oma, ei ole 1:1 sama
http://www.alibaba.com/product-detail/T ... 15368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See on opel/bmw
Sasspoiss
On keegi neid hiina tigusid proovinud?
http://www.aliexpress.com/item/Turbocha ... 67760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiv asi see hiinakas,
Sasspoiss
2556 tigu 2052 korpuse sisse vast ei mahu?
Kindlasti mitte, mõtekas võtta õige asi. Garantii on 12kuud, toodetud turbodest on pe... läind 1% ja enamjaolt otsi probleemi auto küljest ja miks sul eelmine turbo tuksis, kas õlitust pole?? Mingid takistused torustikes, võõrkeha läbi turbo käind jne
