Opel Omega Caravan 2.0. SiimJ
SiimJ
Postitus Postitas SiimJ »
Teen ka siis lõpuks oma masinast siia teema.
Vahepeal sai sõidetud Mazda ja Audiga kuid kui korra oled saanud Omegat proovida siis muud ei tahagi 8)
Auto sai peale 2aastast seismist käima pandud ja proovitud, et kas saab asja või mitte :)
Esimese asjana andis saba esi parem piduritoru mis sai kiirelt korda tehtud :)
Lõpuks sai mindud ülevaatusele, et targemaks saada mis veel vaja teha oleks kuid üllatuseks läbis selle ning soovitati vaid numbri tuled korda teha :)
Autoga nüüdseks üle 3000km sõidetud ja puksid esisillas kindlasti kohe kõik läbi :/ eks puksid metaalli küljest lahti mädanenud jms :) Aga pole hullu tuleb korda teha.
Autol sisu Recaro oma ja mingeid erilisi lux lisasid pole peale esimeste el. akende :)
Sunni viisiliselt tuli vahetada ka mõlemad mootori padjad :/
Ägedaim lisa muidugi on LSD differ millega saab vapralt talvele vastu minna:
Tegemist autoga veel rohkem kui küll aga eks tuleb tasa ja targu teha kuna sihiks on ikka mõni korralik FL diisel soetada aga eks see rohkem tuleviku teema.
Sai vahepeal veel nipetnäpet tehtud autol ja puhtaks pestud:
Lisaks andis ka tagumine parempoolne piduritoru otsad ja sai ka korda tehtud :)
Viimati muutis SiimJ, 13 Okt 2015 15:17, muudetud 3 korda kokku.
Re: Opel Omega Caravan 2.0. SiimJ
Päris head pildid :) ehk me ei näe neid pilte :)! Tee nii: Mine http://tinypic.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , sealt vali File, suunab sind sinu arvutisse, sealt valid pildi. All pool on selline asi nagu Resize mille kastis on Default, sealt valid 15 screen 800x600, kui need paigas ja pilt ka siis pane upload. Pärast üles laadmist tulevad valikud kollaste kastide sisse, võtta IMG varjant, copi ja pane siia.
Foorumil ka resize olemas.Tuleb IMG asemel kasutada RIMG sulgusid.
SiimJ
Asi korras :P
Tänud :D
No need veljed sobivad sinna väga kenasti!
Jospa kirjutas:No need veljed sobivad sinna väga kenasti!
Sul olid ka sellised all, mis sobisid sinna VÄGA HÄSTI :D
SiimJ
Jeps veljed seal all ideaalsed :D
Kohati võiksid isegi laiemad olla :P
ragenor kirjutas:
Caravanile sobivad paremini..
Mylle sobivad Taavi veljed mida tabei taha ära anda
SiimJ
Siis kui kodus haige ja riiulis vedeleb kaamera :D
Tead mul torgatad just pähe, et mul olis sama firma veljed ainult et 16 tollised :), vaatasin et jube tuttav auto. Minu oma oli kirsipunane
SiimJ
Jospa kirjutas:Tead mul torgatad just pähe, et mul olis sama firma veljed ainult et 16 tollised :), vaatasin et jube tuttav auto. Minu oma oli kirsipunane
:D
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Hiljuti ostsid selle? Pole varem seda Sul Haapsalu mnt-l märganud?
SiimJ
markus20 kirjutas:Hiljuti ostsid selle? Pole varem seda Sul Haapsalu mnt-l märganud?
Tglt see mul peaaegu 3kuud olnud aga enne seda seisis maal 2aastat :D
Ju lihtsalt oli määrdunud ja tavaliste velgedega ei hakanud silma :P
SiimJ
Sai natukene nina lammutatud:
Mille eesmärgiks oli vaadata mis tuledega teha annab :D
Niiet sai siis need lõpuks poleeritud ning ka asisemad vidinad sisse 8)
predaator
Postitus Postitas predaator »
Panin samale opelile ette 17/225/45 rehvid ja ujub teel.Taga võiks suuremad isegi olla.. Kogu esiosa on täiesti uus alt poolt,panin siis 215 ja 15 tolli,täiesti normaalne..
