Opel Omega 2.5kw v6 1998a mootori tuli???
medicalrange
Vahel põleb ja vahel mitte...kas tosooli puudumine või mootori õli vähenemine paneb tule põlema??
Re: Opel Omega 2.5kw v6 1998a mootori tuli???
mõlema variandi puhul kuvatakse veateade pardakompuutrisse... ahjaa, sul see ju ei tööta. Aga mootori tuli sellest küll põlma ei hakka.
medicalrange
hmm ok ex ma siis arvuti järgi lasen panna sisi saab etada mix mootori tuli põleb
aga kas see abs andur ja tc ja spido on oma vahel kõik ühenduses...?? et kui abs läbi siis ei tööta kumbagid enam..kus spido tross või andur on??
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Ära hakka kohe asju lammutama.
Alusta kaitsmetest ja alles siis edasi liikuda probleemi poole.
Viga võib olla üli lihtne.
Toon näite. Spido ploki valgus ei põlenud, sai klubikaaslasega tuledelüliti lahti kakutud ja välja tuli mis?
Timmer oli välja keeratud lihtsalt
medicalrange
ma lükkan arvuti saappa vaatan mis vigu ta näitab vb on seal retuktori juurest andur läbi parem pool või midagi pean hakkama otsima suht keerule teema see auto ..ei ole olnud opelit ennem.. esimesi anduri keerasin puruks kuna ei tulnud välja ja ei saanudki kätte..tartust otsima mingi spetsi kes teeb ise ära siis lihtsam...annelinnas suht sitt hakkata mõllama kaitsemd rooli alt võin läbi vaata ex paitsab kas leian miskit
Mis siin keerulist on korra põlvili visata.
Krt ma vahetasin eedeni all parklas omegal konte
