Jama raadio ja ekraaniga
kunstler
Postitus Postitas kunstler »
Selline küsimus, et kas kellade kõrval olev ekraan töötab koos raadioga? Nimelt eelmine omanik on mingi multimeedia keskuse pannud originaal raadio asemel ja see väike ekraan ei näita peale kellaja midagi?? Kuskilt lugesin ,et need töötavad koos? Ja kui see multimeedia keskus välja visata ja opeli raadio asemele panna siis tahab mingeid koode ja ümber progemist??
ahti22
Re: Jama raadio ja ekraaniga
Postitus Postitas ahti22 »
mis aasta opelist me räägime?
Originaal raadioga näitab ekraan sulle pilti. aftermarket makid millel seda vahe jublakat vahel pole, need ei näita midagi
Jutt praegu Pre-FL
...või kui aftermarketi makil on ekraani valmidus....mingitel VDO ja kallimatel Alpina makidel on see võimalus.
ahti22
FL mudelil on raadio, ekraan ja kompuuter omavahel seotud.
Kui vahetad maki pead ka ekraani vahetama või kui on võimalusi rohkem siis vastava seadmega asjad omavahel sobivaks seadistama.
Kompuuter töötab läbi maki protsessori. Võimalus on muidugi vahetada ekraan ja kojamehe kang ning panna kompuuter kangilt toimima, nagu pre FL ja vana B omegal, sest ega sellele ekraanile midagi erilist ei kuvata, ja saab kasutada ükskõik mis makki probleemidetta.
Roolinupud saab aftermarket makiga üldjuhul tööle, ei ole seal mingit ulme teadust vaja.
kunstler
Kõige rohkem häirib see ,et kütusekulu ja muid andmeid ei näita. Ei oska kohe midagi peale hakata. Käis mõte läbi ,et kuskilt otsida omega originaal makk,et ehk saab siis näidud ka tagasi?
kunstler
Jutt käib 2000a. omegast.
