Klaasid udused
Jrebane
Klaasid udused
Postitus Postitas Jrebane »
Nonii. Probleem siis selline, et ilmad on külmad ja päevast päeva pean hakkama saama väga uduste klaasidega. Hommikul panen auto sooja ja isegi kui ca pool tundi on soojenenud siis aknad on seest ikka veel udused ja niisked. isegi kui lõpuks puhtaks puhub ja korra väljas ära käid ja sisse uuesti tuled siis on jälle pool klaasi udune. Puhur on klaasipeal viimases astmes, aga üle poole klaasi lihtsalt ei jõua enam puhtaks puhuda. külje ja tagumistest klaasidest rääkimata.
Lisan ka pildi milline mu igapäevane vaateväli on..
Re: Klaasid udused
vaheta salongi filter ära.
Jrebane
Re: Klaasid udused
Esmaspäeval ehk saan uue osta. täna juba poed kinni.
Re: Klaasid udused
täna võta vana lihtsalt ära
Jrebane
Re: Klaasid udused
Teen proovi.
Re: Klaasid udused
Mõnikord abiks sisevälis õhu nuppu paarkorda vajutada, üldiselt suht hästi kuulda kust ta õhku võtab.
Jrebane
Re: Klaasid udused
Sellega olen kursis. Õhku võtab ikka väljast ja kui panna siseõhu peale siis on kuulda kuidas ümber lülitab klapid.
Re: Klaasid udused
salongifilter vahetatud?
Jrebane
Re: Klaasid udused
Pole sel kellaajal kuskilt võtta uut filtrit. Praeguseks võtsin filtri ära ja klaasid on puhtad. :D
Jrebane
Re: Klaasid udused
... aga sooja küll enam ei puhu. Ainult sellist leiget õhku.
Oblikas
Re: Klaasid udused
Postitus Postitas Oblikas »
Mul on viimasel ajal sama probleem olnud. Ise kahtlustan salongiradikat, kuid lasen igaks juhuks targematel kontrollida.
1993 Ford Scorpio Stufenheck 2.0i DOHC Topas
Been tänatud: 26 korda
Re: Klaasid udused
Mul oli eile sarnane pilt. Salongi filter on paar kuud vana, õhku võtab õuest jne. Kõik nagu toimib aga klaasid olid udused. Kui akna irvakile lasin siis tõmbas vähemaks ja samuti läks siis vähemaks kui temp.-i maha keerasin (kuskil 19-20 juurde, muidu oli 23-24).
Täna näiteks ei läinud kordagi uduseks.
Ise kahtlustan, et autos on liigselt palju niiskust (jalgadega ikka natuke lund tuleb jne) ja soojaga hakkab ehk klaasidele kondenseeruma.
reims86
Re: Klaasid udused
Postitus Postitas reims86 »
Selle niiskuse eemaldamine, üks hea varjant kellel võimalik on siis aknad praokile jätta ja hea oleks kui saaks näiteks vähemalt paar päeva niimoodi seista, külm tõmbab niiskuse päris edukalt välja.
Re: Klaasid udused
niiskusega on veel see et tagumised ventklapid võivad kinni olla.vanas foorumis oli minu mälu järgi sellest ka teema kunagi.
