Aftermarket maki asemele originaal.
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Tere!
Soetasin omale 2000a. 3.0 bensuka pealt Siemens ncdr 2011 maki koos displayga. Minul on 2002a. 2.2 diisel, millel sees aftermarket makk ja mis varem oli, ei oska öelda. Kompu juhtimine kangilt.
Mis moodi nüüd edasi toimetama peaks, kasutaja Argo käest sain infot, et isegi kui display ja makk on koos, tuleb need siiski lahutada/siduda ning uuele autole selgeks teha kuidagi? Nagu aru sain, siis lihtsalt ühendades asjad tööle ei hakka, kas on Läänemaal või lähiümbruses keegi, kellel programmid-asjad olemas ja saaks aidata?
Alaripri
Re: Aftermarket maki asemele originaal.
Kuna täna on vaba aega siis proovisin huvipärast asjad ühendada. Pistik display taga oli sama, ainult värvilisel oli väiksem pistik ka kõrval, mida minu autol ei olnud. Display hakkas ilusti tööle, ainult jäi ette jäätumisohu hoiatus ja seda ei saa eest ära võtta, ehk siis ei saa ka displays navigeerida ma usun kuna ühtegi nupuvajutust ta ei tunnistanud. Makk samas ei võtnud üldse pilti ette, tegi ainult iga ca. 10 seki tagant korraks häält, nagu tahaks cd'd lugeda.
http://s18.postimg.cc/8nr2iso9l/DSC_0006.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s18.postimg.cc/3qdhxomah/DSC_0009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s18.postimg.cc/nz0vjelll/DSC_0010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Argo
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Argo »
Nende ncxx seeria makkidel on nii,et kui võtad maki doonor auto küljest ja tahad seda teisele autole paigaldada, siis tuleb ta lahutada doonor auto küljest
mille jaoks on vaja doonor auto turvakoodi.
kui see on tehtud siis saad maki paigaldada oma autole samas on vaja sul nii enda auto turvakoodi kui ka selle auto turvakoodi millelt see makk pärit on.
Seda lahutamist ja sidumist saab teha ka op-comiga.
Kui sa paned ekraani järgi siis ta hakkabki järjest neid veateateid näitama ja näitab ka siis ku makki järgi pole.
Alaripri
Argo kirjutas:Nende ncxx seeria makkidel on nii,et kui võtad maki doonor auto küljest ja tahad seda teisele autole paigaldada, siis tuleb ta lahutada doonor auto küljest
Selge! Aga kuidas lood ekraaniga? rooli ja kangi nuppe ta ei tunnista, midagi vajutada ei saa ega menüüs liikuda.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Sellel on kompuuter ka läbi maki. Ehk kui pole originaal makki ei tööta ka kompuuter ning rooli nupud.
Alaripri
Ok, suured tänud vastajatele. Üks küsimus veel enne kui esindusi külastama hakkan, kas maki lahutamiseks on vaja doonorauto juuresolekut või piisab ainult turvakoodist?
