2,5 tdi 110 kw Mingi pistik kapoti all lahti !!!
lootsi26
Postitus Postitas lootsi26 »
Mure järgmine - Kapoti all paisupaagi taga mingi pistik lahti .
Panin pistiku kinni siis hakkas auto alt mingit auru välja tulema. Võtsin igaks juhuks uuesti lahti.
Midagi käivitumisel ega töötamisel ei muutu kui seda kas lahti võtta või kinni panna.
Mingi anomaalia !!!!
On kellegil kogemusi/teadmisi mida se asi seal yhendab ?
http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id ... id=2652018
Argo
Has tänanud: 11 korda
Re: 2,5 tdi 110 kw Mingi pistik kapoti all lahti !!!
Postitus Postitas Argo »
Kaua see auto on sinu käes olnud?
kui sa ütlesid ,et auto alt hakkas auru tulema siis see tundub nagu eberi pistik olevat,ehk siis sõidu soojendi.
lootsi26
Olen auto omanik napid paar kuud
Aga kui aurab kas siis katki ???
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Peabki aurama ju. Heitgaasid peavad kuskilt väljuma.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Mingil põhjusel on ta ära "remonditud" Milline see aur on ja kas mingeid lisa helisi ei kaasne, nagu näiteks õrn vilin? Kas see kaabel jookseb sellisesse jubinasse (sõidusoojendi) Pilt
lootsi26
Käisin vaatamas, jah juhe läheb samasugusesse kopsikusse.
Käima pannes tuleb haisvat auru ikka isuga, tekkis mingi kohin kopsikus nagu imeks tyhjast kaevust vett ja välja suretades jääb see kopsik undama/pinisema. Muide panin tähele, et se pistik on katki, nagu oleks tiritiud lahti.
reims86
Siis vaata vähe näiteks youtubis ringi, otsingusse eberspächer ja vaata seal videosi, kuidas asi töötama peaks. Seejärel anna teada kas miski on ikka valesti :)
Kuid samas kui õu on suitsu täis siis kas on või hakkab põlemiskamber otsa saama.
lootsi26
Tänud abi eest , nyyd tean mis murega remonditöökotta lähen :)
Juhtub ka paremates peredes :
https://www.youtube.com/watch?v=wcqK3jdgMtw
No selline suits jah ei tohi tulla. Aga kui tuleb auru, nagu sumpast siis normaalne ja selliste jahedamate ilmadega.
Ja häält peabki ahi tegema, kütab. Minul käib ahi veel natuke peale auto seiskamist ka edasi ja siis vaikselt sureb, jääb seisma.
lootsi26
aga mul jah terve õu tossu täis, vaevalt see nii on mõeldud.
vb polnud pikka aega käivitatud, surnud küünaldega ahjud kipuvad peale remonti näiteks nõnda tegema.
