Ei käivitu ja mootori tuli jääb põlema
Mure selline, et sai eile sõidust tuldud ja auto töötas nagu 5kopikat. Hommikul hakkan siis autot käivitama ja käib ringi aga tööle ei lähe, põlema jääb mootori tuli ja mootori tule all paremal tuli hetkel ei meenu. Veab ilusti ringi nagu hakkaks käivitama aga võidki jääda käiama. Kas immole saab kuidagi reseti teha? Kuidas selline asi võimalik on, et õhtul töötab ja siis 9h pärast kööga? Ehk kellelgi leidub mõnda head nõuannet kuidas tööle saada või kuidas immo eemaldada ä, et saaks kasvõi autot liigutada.
Ettetänades
Gert
Ettetänades
Gert
- Has tänanud: 15 korda
Re: Ei käivitu ja mootori tuli jääb põlema
V6 siis arvan, et vända andur mingi olluse all. Enda oma v6 veel oli ja temaga saalekolina saatel sõita veel üritasin (tahtsin kepsu näha) siis vändaanduri loopis kenasti metallipuru täis.
Ja usu mind, asjad juhtuvadki üleöö.
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Arvuti järgi panna ja vigu vaadata. Siis peaks näha olema milles viga on sest immo viga peaks laskma korrakäima minna ja siis välja surema.
Ma kunagi, kui naise autol oli immo viga siis võtsin immo välja ja samamoodi käias ja nii kui immi tagasi panin oli poole pöörde pill. Öösel jah mingi kotermann külastanud, võtsin aku ka paariks tunniks maha aga ei mõhkugi. Eks peab vaatama ehk saab laupäeval diagnostika seadme ja saab järgi pannakuno666 kirjutas:Arvuti järgi panna ja vigu vaadata. Siis peaks näha olema milles viga on sest immo viga peaks laskma korrakäima minna ja siis välja surema.
Sind on vaevanud vända anduri sündroom, gripp vms
Sai arvuti taha pandud ja pika käiamise peale viskas vea sisse väntvõlli andur. Muidu oli puhas ja mõned vead käigukastis olid aga mitte aktiivsed ja sai ära kustutatud
Proovi vändaandur ära vahetadaGertK kirjutas:Sai arvuti taha pandud ja pika käiamise peale viskas vea sisse väntvõlli andur. Muidu oli puhas ja mõned vead käigukastis olid aga mitte aktiivsed ja sai ära kustutatud
