Omega B display kiiruse näit ja parkimis andurid
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Tere,
Mul on selline probleem, et Omega B FL (aasta 2000), MV6 3.0 bensiin ei kuva display'l õiget kiirust. Näitab koguaeg ala 30-40km/h ja seda ka kohapeal seistes. Kust hakata viga otsima - ilmselt mingi andur kas oksüdeerunud või läbi aga milline? Ja kus asuda võiks?
Viimati muutis SilverASH, 04 Mai 2016 13:35, muudetud 1 kord kokku.
joosep5
Re: Omega B display kiiruse näit
Postitus Postitas joosep5 »
Omega spido võtab kiiruse tagumise abs anduri pealt, vist oli vasakpoolne. Kui sul oleks abs andur pekkis, siis peaks ka armatuuris abs tuluke põlema. Võimalik et spidokas on ise saba andnud.
Jutust loen välja et sa mõtled ekraanil kuvatavat näitu, see on keskmine kiirus viimasest nullimisest. Keskmine kiirus langeb ka kohal seistes, kui mootor käib.
SilverASH
Spido näitab kenasti kiirust ja pöördeid. ABS tuli armatuuris põlema ei jää aga süüdet andes sütib küll - seal viga ei ole.
Just, mõtlen ekraanil kuvatavat näitu. Mina miski pärast sain ikka aru, et see on antud hetke kiirus. Kui ta nüüd keskmine on siis okey - äkki on aga ega ta siis ka ei muutu. Kui teen 100km 'se maantee sõidu siis on kiiruse näit ikka 30-40 ja kui teen linna vahel 50km'se otsa siis ta ka väga ei muutu...
Aga eks siis nullin ära ja vaatan kuidas siis toimib.
hetkenäitu kahjuks omegal pole.
see on kindlasti keskmine, ning 100km maanteel ei muuda kui keskmine on võetud eelmise mitme tuhande km Peale :)
SilverASH
Anz69 kirjutas:hetkenäitu kahjuks omegal pole.
Sul on õigus :D
Aku maha võtmine peaks ka nullima kompuutri või ei? Nädal tagasi käis maha aga ega ma pole väga jälginud ka seda näitu. Lihtsalt tuli meelde, et uuriks foorumist asja ja nii kirjutasingi.
Õhtul nullin ära ja siis vaatan mis ta mulle head näitab :)
Tänud info eest igaljuhul!
Kasutan teemat ära ja ei hakka uut tegema aga ehk keegi oskab öelda, miks ei toimi ka tagumised parkimis andurid? Kust kohast seda kala võiks otsima hakata?
1 andur pesas kõigub - pooleldi lahti stange küljest. Samas ega ma pole veel jõudnud juhtmeid üle vaadata, ehk on seal viga.
Kui 1 andur läbi on siis ei toimi terve süsteem eks?
Kuhu üldse kuvab või on ainult heli teade sellele? Hetkel ei kuule ega näe igaljuhul midagi.
Re: Omega B display kiiruse näit ja parkimis andurid
Üldjuhul on jah nii et kui üks andur pekkis siis süsteem avarii reziimil, on ka erandeis kus display peal kuvatakse 4-5 tsooni ning kui nendest üks ei funga siis näitab punast või midagi sellist
SilverASH
Jospa kirjutas:Üldjuhul on jah nii et kui üks andur pekkis siis süsteem avarii reziimil, on ka erandeis kus display peal kuvatakse 4-5 tsooni ning kui nendest üks ei funga siis näitab punast või midagi sellist
Mul ei anna mingit infot mitte kuskil. Üks andur pooleldi ripub - vist oli kõige esimene andur (juhi poolne).
Aga kõikidel mini-fl Omegatel peaks displey peale kuvama tagurdus andurite info siis jah?
Ei kuva. See on kas aftermarket süsteemidel millel lisa info või siis mingi über kallim. Sul on lihtsam lasta diagnost teha, seal ütleb ära milles ongelma on, enne kui hakkad ise pusima.
