K:95.a 2.5td originaal võti kadunud, kas saab immo maha?
madisl
Postitus Postitas madisl »
Niisis, enne kui palju karjumist ja viha tuleb, mainin ära, et olen kõik võimalikud foorumi postitused läbi lugenud ja nendest ei ole abi saandud. Kindalaeka taguse ATWS ploki juhtmeid sai proovitud ühendada otse.
Auto seisnud ca 2 aastat ja võti kuskile jalutama läinud. Tegemist sõbra autoga ja enne kaitseväkke minemist müüs selle maha. Uus omanik sai käima auto ilma immota bmw ajuga(välja progetud). Väidetavalt läks auto keema ja sidur libises, ning müüs sõbrale tagasi. Sõber enda aia taha seda risu ei tahtnud jätta ja tõi mulle. Nüüd tahaks käima saada seda ja näha/kuulda mis ta teeb. Aga sellejaoks vaja immo maha saada. Ei tahaks väga palju raha ennem hakkama panna selle peale, kui kindel pole, et on võimalik autoga sõita.
Mootoriks U25DT. Skeemi järgi immo rõngast ei ole, aga see on täitsa süüteluku juures olemas.
Immo võtab ära eelsüüte küünlad, etteande pumba, fuel cut-off valve vms, aju lisa toite ja midagi peab veel võtma sest raibe käima ei lähe. Eelsüüte küünlad ja pumba sain tööle, fuel cut-off klapile tuleb toide ja klõps käib läbi(sai ka otse aku pealt antud sinna). Aju lisavool tuleb. Kui akujuhe on maas olnud natuke aega, siis nullib ära immo vist, sest et korraks (1-2sek) läheb käima ja siis sureb ära. Vahelpeal lubab ka ainult. Kui käima hakkab minema vilgutab eelsüüte tuld ja aegajalt.
Nüüd olekski vaja teada, kas kellelgi on õnnestunud sellisel isendil immo vahelt ära saada või ei. Ja kas see isik oleks valmis oma tarkust ka teistega jagama?
Sobib igasugune abi. Kui avalikult ei taha rääkida, võib ka pm-i saata. :) Lisaküsimusi võib julgelt küsida, sest et olen kindel, et midagi jäi siin pikas jutus kindlasti mainimata.
madisl
Re: K:95.a 2.5td originaal võti kadunud, kas saab immo maha?
Aa, jäigi mainimata see, et küte pihustiteni ei jõua, kuigi fuel cut-offile tuleb pinge, kas kuskil veel äkki mõni asi, mis kütte kinni paneb? Õhtal ei saa olla fuel cut off, sest ilma immota ajuga töötas, kahjuks seda aju ei õnnestunud ära ärida, kuna see selle venna enda auto peal, kelle käes omega vahepeal oli ja kuskilt pole õnnestunud veel leida ka sellist.
võta prooviks mõni teine aju, koos immo rõnga ja kiviga. Kui kütus pihustiteni ei jõua siis vaata palju kütust on, kui on vähe, siis mitte töötava paagi pumba puhul ei jõua mehaaniline pump kütust sisse imeda.
