Omega ABS vol mitmes
omegaruulib
Abs ikka jandib, isegi diagnost ei anna vastust, ehk siis seade ei saa abs- i juhtmooduliga ühendust. Peab siis juhtmooduli ära vahetama ja ümber progema, sest minu auto 3,0 aga kasutatud juhtmoodul koos pumbaga 2,6- se omega pealt.
Re: Omega ABS vol mitmes
Ehk siis vaja kas 3,0 või 2,5 pumpa. 2,6 juba teine põlvkond ja ei suhtle selle ajuga.omegaruulib kirjutas:Abs ikka jandib, isegi diagnost ei anna vastust, ehk siis seade ei saa abs- i juhtmooduliga ühendust. Peab siis juhtmooduli ära vahetama ja ümber progema, sest minu auto 3,0 aga kasutatud juhtmoodul koos pumbaga 2,6- se omega pealt.
Minu teada ka varuosakood neil erinev.
omegaruulib
Ei tea täpselt. Tartu Dia diagnostika ütles, 2,5 2,6 ja 3,0 sobivad füüsiliselt, 3,2 pidi olema erinev. Oskab keegi kosta, kuidas see ümber progemine käib, kas seda tehakse ainult esinduses? Jõle sitt on sõita, kui kiirust ei näe, pilooti ei saa rakendada, ABS ja TC põleb ja ülevaatuselt läbi tänu sellele ei saa. Kohta ka pole õiget, kus näperdada, tänava peal seda just ei tee ja Rootsis remondi tunnihind rõve kirves.
2.6 ja 3.2 on identsed s.t kõik sobitub omavahel.
See tähendab et tagasiulatuvat tuge pole. Teemaalgatajal paistab vaja olevat 2,5/3,0 abs blokki. Kardan et minu vedelema jäänud blokk ei toimi enam.GertK kirjutas:2.6 ja 3.2 on identsed s.t kõik sobitub omavahel.
Omega-98a
2.6 ja 3.2 suhtleb abs juba läbi cani. Pakun, et sulle sobiks isegi 2.2 oma. Vedeleb üks selline korralik garaazis. Jäi üle kuna endale ei sobinud.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
kas 2.2 ka mitte caniga pole? Värvilised ekraanid neilgi peal.
Omega-98a
Ei ole, värviline ekraan ei puutu siin üldse asja. Värvilise ekraani, raadio ja telefoni vahel on oma can signaal. Mootor, automaat kast ja abs on oma cani signaaliga kui seda üldse on. 2.2 aga puudu mootori poole peal cani signaal.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
