Tere oman siis omega 2000 facelift ja kliimaga mure. Lugu siis selline et üleöö otsustas kliima koostöö lõpetada.Kaitse põleb läbi,kohe kui uue paned ja süüte sisse keerad põleb uuesti. Kuna on sigaretisüütaja ja kliima sama kaitsme alla siis olen käinud läbi sigaretisüütaja juhtmed, aga ei mingit õnne.
Imbre.
kliima mure.
Re: Nonii targad! :D
PrFLil lõi k.ploki siis läbi kui istmesoenduse sisse panid. Neid juhtmeid on seal palju mis jooksevad koos. Pead eemaldama ploki ja vaatama taha, samas ma ei usus et mõni juhe kliima tagant on ära hõordunud vms
imbre
Re: kliima mure.
Mure lahendatud! Kõige haigem asi oli üldse. Peale pikka pusimist ja lammutamist otsustasin vaadata tagumise sigaretisüütaja ka üle. Nonii vaatan sigaretisüütajasse ja 10 eurine münt on sees... kus krt see sinna sai seda ma ei tea
, aga seal see mure oli.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: kliima mure.
Ma leian 50 eur senti omal mootorist, aga see on sinna tahtlikult pandud.
Re: kliima mure.
Ahjaaa mul tuli endalgi meelde kuidas odav laadija sulas laiali nii et mingi metallist osa koos vedruga jäid sigaretisüütajasse ja tekitas lühist. 6h jamasid elektrikud ja leidsid vea - 10euri, sümboolne summaimbre kirjutas:Mure lahendatud! Kõige haigem asi oli üldse. Peale pikka pusimist ja lammutamist otsustasin vaadata tagumise sigaretisüütaja ka üle. Nonii vaatan sigaretisüütajasse ja 10 eurine münt on sees... kus krt see sinna sai seda ma ei tea, aga seal see mure oli.
Tore et sul ka selline tühine jama oli
