K:Püsikiiruse ja spidometri jama.
Jamab siis püsikas-ei rakendu iga kord või lõpetab mingi hetk tegevuse ja spidokas-seier ei liigu,heal juhul laseb suvaliselt üles-alla.
Algas asi ca.2 nädalat tagasi sellega,et külmalt ei näidanud kiirust või siis seier niisama pendeldas,tuba soe siis kõik korras.Esialgu ajasin niiskuse süüks siis oli veel suur lumi väljas ja suur niiskus autos...
Siis mingi aeg läks hullemaks,kas töötas kohe või isegi enam mitte siis kui tuba soe,vahel gaasi maha lastes langes ka seier nulli.Siis hakkas ka püsikas jamama,ei rakendunud siis kui spidokas ei näidanud kiirust.
Nv.pikem reis mandrile ja tagasi siis korra hommikul külmalt jamas ja ülejäänud aeg asi ok.
Eile hakkas lisaks compu vigurdama,kütuse hetkekulu näitab sõidu ajal L/H...siis samal ajal spidokas jamab ja püsikas kaob tagant ära.Täna uus "lisa",raadio arvab et aegajalt oleks vaja valjemaks minna ja siis "keerab" heli uuesti tagasi.
Hetk enne püsika ära kadumist üritab masin nõksu kiirendada iseseisvalt ja siis hoog raugeb niikauaks kui ise gaasi ei lisa.Hetk hiljem laseb püsika aktiveerida ja oleks nagu korras-kiirust näeb,kiirust hoiab ja raadio mängib nii valjult kui olen nupust seadnud.
Diagnostika ei näita midagi,absi andurid näitavad ühtlaselt kiirust.Veakoode pole.Ilmselgelt on mingi kiiruse signaali jama aga ei oska rohkem midagi peale hakata,kui et jään nt.põlevat absi tuld ootama...
Kaitsmed kontrollitud ja ajule/compule nö.restart tehtud.
On keegi sama asjaga hädas olnud või oskab ideid anda et mida veel kontrollida.
Re: K:Püsikiiruse ja spidometri jama.
Liiga "lihtne".
See on tegelt võimatu kodusel teel niisama aju vahetada,siis vaja kogu immo kupatust jne.Ilmselt pärast vaja programeerida...kardan et minu china cone diagnostika seade ei suuda seda.
Hommikul naine helistas,jõud kadunud edasi ei lähe.Paar "restarti" ja oli liikuma hakanud...
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
mul polnud küll midagi vaja progeda peale aju vahetust,vahetasin ära ja korras,koos immokivi ja vastuvõtjaga.mul vedeleb kuuris 2,2 106kw aju automaadi oma, koos asjadega,kui huvi.
Pm. nädalake tagasi "läks asi ise korda".Siiamaani kõik toimib,nagu polekski midagi olnud.
Vahepeal jamas jälle...nüüdseks asi nii hull,et reisiarvesti näitab F...spidokas trikitab vahelduva eduga.
Viga teada,esiklaas liimist lahti...täna tuli liimimisest masin tagasi.Ju näeb kui hull see niiskusekahjustus on,proovib korra salongi kuivaks saada.
Ilmselt kelladeplokk läbi omadega.Oskab keegi öelda kas B omega oma kah Fl'ile sobib,just pistikuid/compu kokkusobimist pean silmas.
Kui sobib siis 98-99 mudeli oma. Sellel on neli väikest pirni nagu fl omalgi. Vanemal on veel T10 pirn ja ei tohiks sobida.Tim kirjutas:Vahepeal jamas jälle...nüüdseks asi nii hull,et reisiarvesti näitab F...spidokas trikitab vahelduva eduga.
Pole vahepeal autoga väga sõitnud,jamab endiselt.Külmalt asi ok,nii kui soojaks läheb hakkab kompu tembutama,täna spidokas töötas aga ca.15 min.sõitu ja compu näitab kütusekuluga ja läbitud vahemaaga seoses "aiateibaid".Vähemalt spidoka mehaaniline km-mõõtja toimib.
Mulle tundub et mingi ühenduse viga.
Mul jamab el akende blokk. Kui - kraadid siis töötab ilusti, niikui ilm soe või soojas garaages veidi seisab, siis ei rööta enam, pean plaadil näpuga ühte kohta puutuma siis võtab voolu järgi.
Kellaploki vahetasid siis ära? Kirjutasid ju et esiklaasi vahelt pääses vesi sisse. Vabalt võib kellaplokk pange panna - et kui miinus siis on jääs ja pole nagu hullu, kui soeneb siis hakkab jamama sest jää sulab.
2,2 kellaplokk juhuslikult olemas
Peab jahh korra aega võtma selle jaoks,tundub et asi ise korda ei lähe...
Seda plokki ilmselt läheb vaja-koos esitiibadega
info saadudTim kirjutas:Peab jahh korra aega võtma selle jaoks,tundub et asi ise korda ei lähe...
