Omega sidur
Omega sidur
tervist mis võib olla viga hommiku oli ülatus kui panin käima sidur oli põhja läinud ja kui hakkasid pumpama siis said käigu sisse ja 5 minutit ja jälle põhjas ja käib nagu tallesaba
Re: Omega sidur
Pane pidurivedelikku juurde ja õhuta siduri töösilinder ära. Arvatavasti lekib kuskilt.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: Omega sidur
Ma nüüd ei mäleta kas õli lendas, aga minul läks sidurikojas siduri töösilinder laiali ja oli ka pedaal põhjas.
Teiseks lendas pidurivedeliku anuma tagant siduri toru küljest, aga siis lahmas juhi rattakoopast õli ka.
Variant on veel siduri peasilinder.
Re: Omega sidur
no paljud räägivad et arvavad et andja silinder sest et kui pumbata siis natuke aega töötab
Re: Omega sidur
Sama siin.Kuna "jupp" oli olemas ja lihtne vahetada,siis esialgu vahetasin pedaali küljes oleva pumba...järgmine päev vahetasin siduri nö. töösilindri ja siis sain asja korda.
Re: Omega sidur
No ma õhutasin kahh...pm.liitirise pudeli lasksin paari päeva jooksul läbi enne kui aru hakkasin saama et mis viga.
