2,5 td 96 kw tahab soojana kùùnalt
risto
Postitus Postitas risto »
Tempanduri vahetasin uue vastu aga ikka soojana küsib küünalt ca 4 sek.. mida vaadata? Diagnost näitas tempanduri riket ja sooja mootoriga oli temp 32 kraadi. Kùtusekulu 15 sajale..
Re: 2,5 td 96 kw tahab soojana kùùnalt
risto kirjutas:Tempanduri vahetasin uue vastu aga ikka soojana küsib küünalt ca 4 sek.. mida vaadata? Diagnost näitas tempanduri riket ja sooja mootoriga oli temp 32 kraadi. Kùtusekulu 15 sajale..
kontrolli juhe üle temp anduri oma. tundub nagu annaks läbi oksiidi kontakti. sellest ka takistus ning tempi näit paigast ära. kõrgsurvepumba temp andur võib ka liig surt kulu põhjustada.see on diood mis pidi olema vahetatav.
risto
raudpats0 kirjutas:
Tàhendab vana tempanduriga näitas 32 kraadi.. tãna panin uue anduri aga ikka küsib küünalt..
järelikult viga alles.
tegelikult sul vaja ainult kulu maha saada.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Minu teada see mootor tahabki suht sooja mootoriga ka küünalt saada.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Minu TDS küll soojalt küünalt ei tahtnud. Siis kui paar tundi seisis, siis tahtis.
risto
See kulu tekkis peale seda kùlma mis vahepeal viskas maal -26 vms.. kàiasin teda vana akuga ja ei saanudki kàima.. ostsin uue aku ja làks kàima aga peale seda kulu làks kòrgele.. ja hetkel nii hommiku.. annan kùunalt, làheb ilusti kàima ja kàib ca 3 sek ùhtlaselt ning siis hakkab saagima ja puterdama 500- 1500 pòòret ja nii mingi minut aega.. gaasi hoian 2000 rpm peal siis on ùhtlane.. eile diagnosti tehti siis algul oli vàndaanduri viga ka sees, kustutas àra ja tagasi ei tulnud, jài ainult tempanduri viga pùsivaks
risto kirjutas:See kulu tekkis peale seda kùlma mis vahepeal viskas maal -26 vms.. kàiasin teda vana akuga ja ei saanudki kàima.. ostsin uue aku ja làks kàima aga peale seda kulu làks kòrgele.. ja hetkel nii hommiku.. annan kùunalt, làheb ilusti kàima ja kàib ca 3 sek ùhtlaselt ning siis hakkab saagima ja puterdama 500- 1500 pòòret ja nii mingi minut aega.. gaasi hoian 2000 rpm peal siis on ùhtlane.. eile diagnosti tehti siis algul oli vàndaanduri viga ka sees, kustutas àra ja tagasi ei tulnud, jài ainult tempanduri viga pùsivaks
tundub et pump ja pihustid jamavad.
risto
Kùlmana pöörete saagimisest sain lahti juhtpihusti vahetusega ja samuti ei taha enam soojana kùùnalt.. keegi oli aju juurwst ühe juhtme pooleks lõikanud.. nùùd vaja vahetada kõrgsurvepump et soojana käima hakkaks minema. Hetkel soojana ilma küünlata ca 4- 5 seki kàiamist.. raudpats sa ei taha pumba vahetust teha? Ma ei hakka ise nàppima igaksjuhuks. Ostsin doonori milllel hea pump kùljes,selle vòin ise maha vòtta ja siis vaja minu omale peale panna see
mina pumpa ei vaheta. aga faric võib sellega aidata kui viitsib ja oskab.
ma olen suht töövõimetu ka järgmine kuu aega.
risto kirjutas:Kùlmana pöörete saagimisest sain lahti juhtpihusti vahetusega ja samuti ei taha enam soojana kùùnalt.. keegi oli aju juurwst ühe juhtme pooleks lõikanud.. nùùd vaja vahetada kõrgsurvepump et soojana käima hakkaks minema. Hetkel soojana ilma küünlata ca 4- 5 seki kàiamist.. raudpats sa ei taha pumba vahetust teha? Ma ei hakka ise nàppima igaksjuhuks. Ostsin doonori milllel hea pump kùljes,selle vòin ise maha vòtta ja siis vaja minu omale peale panna see
Risto proovi teda tõmmata käima sooja motoriga.Kui starter(aku) väsinud siis soojana poob ja tahabki natuke rohkem käiamist ja külma mootoriga seda nagu ei esine samas.Kuula kas külma mootoriga käib starter hästi ja soojana vaevalisemalt.
rohelisel oli ka see probleem originaal starteriga. starter külmalt vedas ilusti soojalt mitte.
vana tds starter tõmbas muidu ilusti käima aga pendiks hüppas tagant ära.
risto
Ei mul oli ikka pump väsinud, kergelt suri välja kui sidurit lasta jne.. vahetasin ise pumba àra juba ja nùùd kàivitus korras ning vàlja ei sure enam.. vaja kuskile viia kes süütenurga ja "pumbapea" paika sàtib.. soojana lonkab vahele ka . Mingi pihusti kuseb vast. Mingit kindlat intervalli lonkamisel pole. Nt 5 sek kàib ilusti ja siis tatistab vahele.. siis kàib 15 sek ilusti ja lonkab jne
risto
Eile sai diisliremonti viidud ja kàima nad autot ei saanud normaalselt,vàidetavalt pump kutu ikkagi.. tekkis mùùki ka 524td mehpump ja panen selle peale.. kellegil bensuka pedaali ja trossi pakkuda tartu kandis siis olen huvitatud
