Kindlasti on see teema läbi tiksunud, aga kas on võimalik antud raadiole USB või AUX sisendit külge aretada? Olen ka mõelnud android raadiole, kus kõik asjad ühes pundis, aga tahan enne otsustamist targemate meeste arvamust kuulda.
Tänud
NCDC 2013 USB sisend?
- Has tänanud: 70 korda
Re: NCDC 2013 USB sisend?
Aux i saab aga usb i...see kõrgem inseneri teadus
Auxi saab lihtsalt - siin on kaks juhendit:
1) http://www.club-opel.com/forum-tema/sie ... -pod-23538" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://www.youtube.com/watch?v=cNv7wbHZ6gU" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tegin esimese varjandi järgi. Oleks teinud teise varjandi järgi aga tol hetkel ma ei leidnud seda juhendit üldse.
USB'd aga sa orikale ncdc'le vahele ei pane. USB jaoks peaks sa täiesti uued trükkplaadid tegema jms, et see ncdc üldse seda usb'd lugeda oskaks. Ropult (ehk väga lihtsustatult) öeldes pm peaksid arvuti vahele ehitama usb jaoks. Lihtsam on kas 2 din makk või üldse arvuti sinna ehitada, kui ncdc USB'd lugema panna
Edit: Kusjuures ise kuulan koguaeg raadiot ja ei viitsi enda telefoni sinna auxi kõlge ühendada. Ainult siis kasutan kui mõni pikem sõit on - nxt Tartusse
Aga selle esimese varjandi auxiga on natuke jama ka. Keegi sellest kuskil ei räägi kahjuks.
Nimelt auxi mängib kenasti aga helikvaliteet läheb väheke alla. Lood peavad ise kvaliteetsed olema, siis on norm kuulata. Kui mõni halva kvaliteediga lugu on siis ei kannata vabsjee kuulata. Teiseks ncdc tuleb päris põhja keerata heli valjuduse poolest, muidu ei ole miskit kuulda. Ja kui siis ära unustad, et heli põhjas ja maki peale ümber lülitad siis su kõrvad kohe mitte ei täna sind
Ja viimaseks - esimese lahendusega kui muusika ei mängi siis on sahin kõlarites sees. Lihtsalt sahisebki koguaeg. Kui muss mängib siis pole probleemi.
Teistkorda ma seda esimest lahendust ei teeks - prooviks kas seda teist lahendust ja võtaks cd osa üldse vahelt ära nii palju kui saab või siis 2 din makk panna. 2 din makk lihtsalt maksab päris palju ja sellega on jälle omad agad. Nimelt peab sul mingi vahelüli olema, et Omega ekraan näitaks vajaliku infot. See on selle ncdc makiga kuidagi seotud. Aga ma enam ei jaksa seda kirjutada
Foorumis infot küll 2 din maki kohta.
