Opel Omega MV6 '00 - MrLuik
MrLuik
Postitus Postitas MrLuik »
Nonii, nüüdseks olen omanud seda omegat umbes pool aastat ja ostetud saigi ta talveautoks. Ostes oli ta automaat ja juba enne auto toomist sai välja otsitud manuaalitamiseks komplekt. Automaadina oli ikka väga uimane. Manuaaliks teha väga lihtne, viga mis alguses tegin ei pannud uut töösilindrit, rahulikult sõites lahutas sidur ilusti aga nii kui pähe andsin viskas survelaager õli vālja ja sidur enam ei lahutanud, kohapeal sidurit pumbates hakkas jälle lahutama, võtsin siis kasti uuesti maha ja vahetasin survelaagri ära, asi toimetab siiani ilusti.
Manuaaliks tehes esimese valgusfooritaga suutsin diffri sateliidi pooleks lasta, auto seisis 2 kuud ja otsisin sellel ajal LSD diffrit mida ma muidugi ei saanud, siis järsku tuli lumi maha ja oli vaja kiirelt liikuma saada, ostsin lahtise diffri. Nädal hiljem tekkis 2x LSD diffrit müüki ja ostsingi ära ja panin kohe alla. Vahe on ikka suur kui pole varem lsd või kemppiga sõitnud.
Lisadeks siis 4x el.aknad, nahktuba, mäludega istmed, kliima, ees istmesoojendused, el.taga kardin, originaal xenod, ostsin ka uued udukad millesse panin xenonid sisse ja ka kaugtules 55w xenonid(prosesid pole vajagi).
Rohkem ei osagi nagu midagi öelda kui et sitt talv on ja oma uued naelad pekki keeranud aga tagasi ka ei hoia.
Paremat pilti ei ole siin koos mu suveprojektiga kokku siis 320kw :D
https://www.dropbox.com/s/rg7pojn0zupbi ... 8.JPG?dl=0
Diagnostika Tartus 15€
Helista või kirjuta 56868112
zapik
Re: Opel Omega MV6 '00 - MrLuik
Postitus Postitas zapik »
Tore et siia vahest bensukaid ka satub. Viimasel ajal mingi haige diislihullus lahti läinud :D
MrLuik kirjutas:Nonii, nüüdseks olen omanud seda omegat umbes pool aastat ja ostetud saigi ta talveautoks. Ostes oli ta automaat ja juba enne auto toomist sai välja otsitud manuaalitamiseks komplekt. Automaadina oli ikka väga uimane. Manuaaliks teha väga lihtne, viga mis alguses tegin ei pannud uut töösilindrit, rahulikult sõites lahutas sidur ilusti aga nii kui pähe andsin viskas survelaager õli vālja ja sidur enam ei lahutanud, kohapeal sidurit pumbates hakkas jälle lahutama, võtsin siis kasti uuesti maha ja vahetasin survelaagri ära, asi toimetab siiani ilusti.
see lause oli hea :mrgreen: Edu masinaga! :)
Tavalisely Volvo vastu 0 emotsiooni aga see on küll kena volvo, omega ka muidugi :lol:
kohenäha et RUOTSI tooted südames :D Volvo ja Omegal Saabi veljed :D
Aga edu masinaga ja muretuid kilomeetreid. Muidugi silmale ilusam kui pepu oleks rohkem vastu maad- mõtlen siin kohal sedaani vedrusid
MrLuik
Vahepeal suurt midagi teinud ei olegi, pigem rohkem kallanud ja tallnud.
Said ainult need tagumised caravani vedrud vahelt minema visatud ja auto madalamaks ja jäigemaks lastud juhitavus super !
Pilt küll pimedas tehtud aga näeb päris hea välja.
Viimati muutis MrLuik, 30 Apr 2017 19:12, muudetud 1 kord kokku.
pilti ei näe
Has tänanud: 30 korda
ma küll näen, kui peale klikata.
Salvesti ees või
MrLuik
Salvesti ees jaa
