Opel Omega P6nna 3.2
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas P6nna »
Lisan siis enda hõbedase caravani.
Ülevaatus sai aasta algul läbitud.
Püüan saada võimalikult korda - kuu aega on tallinna teedel sõitnud.
Mootor 3.2 Y32SE
Auto enne ostmist
Kätte saades oli ülevaatust alles mõne päeva jagu
Ülevaatusele ei saanud kohe minna sest:
Esituled ei põlenud korralikult (ei jäänud põlema)
Esitulepesurid ei töödanud
Engine checki tuld ei olnud ja kui see panna siis ta põles erinevate vigade pärast
Summuti lasi läbi
Mootoris oli tiks mis oli seotud hammasrihma halva paigaldusega - mootor ei käinud korralikult
Tagumised kettad klotsid läbi
Tehtud:
Tagumised pidurikettad ja klotsid - vahetatud
Esitulepesurite mootor oli lühises - vahetatud
Esituled ei töötanud - uued Xenon pirnid (vanad pirnid ei istunud pesas korrektselt ja sisse lülitades põlesid hetkeks ja siis kustusid ära. Tööle jäid alles 20-30 sisselülitamise järel)
Kapoti lukustus ei hoidnud korralikult kinni - vahetatud
Kapoti amordid - vahetatud
Juhiuks ei avanenud puldist - vahetatud juhiukse moodul/mootor
Kõrvaliste ei liikunud elektriliselt korrektselt - korda tehtud
Numbrituled - vahetatud
Spidomeetrist oli puudu engine check pirn - uus
Küünlad - uued GM 25.12.2016
Õlivahetus - tehtud 10.12.2016
Õlileke väntvõlli anduri vahelt - uus tihend 10.12.2016
Hammasrihma ja rullikute vahetus - tehtud 20.12.2016 läbisõit 324801km
Tagumised vedrud amordid - uued 10.12.2016
Vajaks tegemist:
Radika vahetus - lekib
Esituled - võiks paremini näidata
Lambda andurid - ootavad vahetust
Numbritule anomaalia - kuus korra või kaks läheb kaitse läbi mille taga on tagumised numbrituled ja esitulepesurid. Kui akent pesen ja esitulesid ei pese siis tean et kaitse on läbi ja panen uue. Probleemi pole siiani suutnud üles leida ja loogilist viisi kuidas kaitset läbi saada pole kätte saanud.
Varustus:
Katuseluuk
Must nahksisu
4X istmesoojendus
Juhiiste mäluga
Keskmine tahavaatepeegel mäluga
NCDC2015 värvilise ekraani telefoni ja naviga, Bose heli
Webasto
Xenon tuled
Viimati muutis P6nna, 10 Jaan 2019 21:45, muudetud 12 korda kokku.
Re: Opel Omega 259MFY P6nna
jutt lühike ja konkreetne :D
Edu, 3,2 oli siis jah?
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Täpselt nii 3.2
Hey U welkam tu the klaaab :)
http://www.auto24.ee/used/2135428" onclick="window.open(this.href);return false;
See auto oli :D
1000 euri :D
Väga palju vigu küljes :P aga enamus likvideeritud :) et üv sai teostatud :P
Kuidagi ilusalt madal tundub. Tahaks kaa :)
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Auto24 kuulutuses oli väga madal - tagant need amordid ja vedrud standardsete vastu vahetatud ja eesmisi ootab sama vahetus.
Kui on soovi nende amortide vedrude vastu siis anda märku ise neid kasutada ei plaani.
Mina oleks vedrudest huvitatud. Mida vastu tahad? :D
selles seisus vedruga võiks pepu tolli jagu kõrgem olla. siis oleks proportsioon paigas.
praegu ütleks et tagumised vedrud pooleks.
Õnneks need tagumised said esimese asjana seal alt ära visatud :D
Anz69 kirjutas:Õnneks need tagumised said esimese asjana seal alt ära visatud :D
Aga on alles muidu?
Ikka on :)
Aga mis seisus siis? terved v pooleks :D
