Opel Omega B fl 2.5 110kw aut - 2002 GertK
GertK
Postitus Postitas GertK »
Täna sai toodud uus auto, milleks diisel omega. Toodud sai Lääne-Võlumaalt. Käigukastiks mugav automaat. Lisavarustuse poolest midagi erilist pole peale ESP. Sai mindud Rakvere poole ühte teist omegat vaatama aga kuna omanik terve päeva jooksuk vastu ei võtnud siis tekkis mõte minna vaadata ja katsuda see oom üle. Välimus vägagi hea ja pindmist roostet ainult 2hes kohas(juhipoolne esitiiva alumine nurk ja kundepoolne tagumine ukse nurk kobrutab). Autoga hetkel vägagi rahul hea mugav ja vaikne auto(omega jääb omegaks).
Autol käigukast ja mkotor töötavad väga hästi(mootor vaikne ja jõuline, käigukast vahetab käike sujuvalt)
Autol vahetatud:
Pihustid
Starter
Uued naelikud 17"
Suvekad 17"(rehvid)
Autol vajab ka tegemist:
Esiklaas
Õlid filtrid
Xenoni kõrguseandur(vaatan täna üle)
Beež nahktuba koos polstrite ja põhjamatiga ära vahetada(tänu ahtile)
Teisaldatav kärukonks külge pookida(tänu ahtile)
Eile tehtud pildid ka(täna tulevad uued)
Peale korralikku sise- ja välispesu:
Väike "sõbra" pilt ka. Kuna tuttav otsis ka autot sai soovitatud omegat. Sinine siis 2.0 85kw autom.
Viimati muutis GertK, 02 Apr 2017 15:21, muudetud 3 korda kokku.
Has tänanud: 65 korda
Re: Opel Omega B fl 2.5 110kw aut - 2002 GertK
Kas see tähendab,et võin lõpuks su 4lk pika ostukuulutuse saaga kinni panna w? :)
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
GertK kirjutas:Täna sai toodud uus auto, milleks diisel omega. Toodud sai Lääne-Võlumaalt. Käigukastiks mugav automaat. Lisavarustuse poolest midagi erilist pole peale ESP. Katsun saada ka ahtiga jutule, et saada beež nahktuba sisse.
Pildid ja teema täiendus tuleb homme(täna).
Võtab ühendust, muidu lähebki käest ära.
GertK
Jürts kirjutas:Kas see tähendab,et võin lõpuks su 4lk pika ostukuulutuse saaga kinni panna w? :)
Härra võib jah lõppude lõpuks 4lk ostu teema kinni panna :D
Ahti käest tulemas hetkel:
Beež nahktuba koos polstrite jne
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Veel üks DTI klubis juures. :D
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Tea mis juhtunud on kõik dti peale üle läinud :mrgreen: Näeb muidu päris sile välja 8)
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
GertK
Kõik dti peale läinud kuna v6(korralike) pole võtta :P aga ei ole midagi öelda väga hästi liigub :D
Teema välime aga Jeebi starter korras nüüd?
GertK
Jospa kirjutas:Teema välime aga Jeebi starter korras nüüd?
Lõpuks sai jah korda. Läks Boschi kasutatud ja 2kuud umbes töötanud juba :D
Hetkel siis väike veakene ka, mis välja tuli kui arvuti taha panin.
Airbagi tule pirn välja vüetud ja driver pretensioner on 7ohm teised 3ohm. Peab seda ka piiluma mis seda põhjustab. Homme või ülehomme katsun suvekad ka alla visata(225/50/17).
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
GertK kirjutas:
Mul kadusid airbagi vead ära kui ma juhi jalge all hunniku juhtme ühendusi ära lappisin. Lisaks muudele vigadele veel. Miski 8 erinevat ühendust olid läbi :D
GertK
Eile sai vahetatud
03.04.17 - LS 302346 - õhufilter(snr)
Ostetud said ka:
Jahutusvedeliku temperatuuri andur FAE
Õlifilter KNECHT
Karterituulutuse filter
To-do listi lisandus:
Esimesed ja tagumised kettad+klotsid
Käsipiduriklotsid(kui tross kinni siis ka see)
Lähipäevil plaanis võtta karbikatted maha ja vaadata, mis seal toimub, kus vaja siis keevitada ning täiesulatuses katta külm tsingiga ja peale katan paksult pintsliga, et saaks võimalikult hea tulemuse ja paksu ning kaitsva kihi peale.
Profülaktika mõttes sai ka üle käidud pagasniku põhi, kuskil roostet polnud aga igaks juhuks sai üle käidud :P
Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 74 korda
GertK kirjutas:
Vaata ukse ja kerevaheline kummilutt yle. Seal sees jookseb yx bag i juhe mis ilmselr KATKI.
GertK
Täna sai ahti käest toodud beež nahktuba, teisaldatav kärukonks ja püsikakang. Laupäeval installin külge ära aga ennem teen nahktoale korraliku pesu ja kreemitan ära.
GertK
Täna sai nahktuba ära pestud ja ka nahahooldus vahendiga üle käidud lõpptulemus jäi päris hea. Sai ka istmed ära vahetatud ning nahktuba ikka kordades mugavam kui tekstiil ja veel elektriline+mälud+istmesoojendused(juhioma veel soojaks ei saanud aga kõrvalistuja oma töötab ideaalselt. Homme plaanis beezile põhjamatile teha keemiline ja tagumisele aknalauale ka siis saab need ka sisse ära panna.
Mõningad plastikud veel vaja vahetada ja nipetnäpet teha. Homme läheb ka püsikakang ja teisaldatav kärukonks alla(sai keevised üle keevitatud ning ära värvitud). Plaanis ka airbagi pirn ära vahetada, kuna arvuti näitab viga aga tuli ei sütti. Ja kui jõuab siis peaks suvekad ka alla viskama, mis ma ikka freesin seda asfaldi ja siis saab proovida sõõrikuid ka teha ja kui peaks veel aega üle jääma siis pooltelg korra lahti kuna tundub, et LSD all kui kruusapeal pähe anda jäävad maha 2vagu :P
To-do listi lisandusid ka mõningad asjad:
Esimesed pidurikettad
Tagumised pidurikettad
Piduriklotsid
Käsipiduriklotsid ja vajadusel remont komplekt
Esi iste nagu volvol selline mõrades.
kaks vagu ei tähenda kohe LSD, kruusapeal on ratastel kergem ringi käia :D
