Nimelt kuidas saan vahet teha mis aju on milline, tootekood näitab nagu 125kw ja 155 oleks sama? Veel mingeid erinevusi, numbreid mille abil vahet teha, lisan pildi , äkki keegi chekkab ise enda 2.5 v6 kapoti alla või 3se kapoti alla, või autodata? Või midagi sellist? Vaja siis kindlaks teha millise ajuga tegemist on!
Ok pilti ülesse ei saa laadida aga kirjutan siia koodid, numbrid , jutud ja viled:
Eeldatav tootekood 0 261 203 589
Siis miski 90 492 384
...ja B95022
....ja kasti sees 810
...ja 95032 ... Siis ... 265A3662 ning 56302 ning 1740 1346
On mingi neist numbritest selline et ma saan selgeks teha mis moto ajuga tegemist on?
Edit: Nii palju kui ise googeldasin siis andsid need numbrid kohati LA California posti indexsitest kuni Siberini välja, ainult tootekood toimis ja see 90 492 384
K: mootorite aju vahet tegemine. Infoks ehk teistelegi
Viimati muutis Jospa, 26 Mai 2017 15:06, muudetud 3 korda kokku.
Re: K: mootorite aju vahet tegemine.
Numbrid mis välja tõid peaks olema:
Manufacturer nr: 0 261 203 589
Part nr: 90 492 384 (millel peaks ka miskid tähed lõpus olema)
See nr 265A3662 peaks olema soft versioon.
Ja sinu kirjutatud manufacturer nr (0 261 203 589) vastab x30xe mootorile ehk siis 3.0 155kw. Samas 3.0 part nr peaks olema 90 492 383 - vahe sinu numbritega on viimases nr's. Sinu part nr google tulemustes midagi head ei anna. Võibolla on miski uuem versioon, et part nr viimane nr erineb?
Ühesõnaga peaks olema 3.0 155kw aju.
Keegi võiks kinnitada seda muidugi.
Kui sa mulle asukoha ütled kus see aju kapoti all on siis ma võin enda FL'le pilgu peale visata 17.00 paiku.
Vasakul pool ehk juhipool kus on kaitsmete karp, mootorisalongis, teed karbi lahti ja aju koos plaadiga tõstad vertikaalselt välja et näha neid koodi/koode sealt pealt.
Saatsin ka igaksjuhuks Carring-i päringu, kui nad aidata saavad
Edit: Viking ütles sõida kohale, lükkame kompu külge.
Carringusse saatsin moodulist pildi, suure tõenäosusega ütleb sama
Okei. Carring helistas ja ütles et tegu 3.0 ajuga. Võib häire lukku panna vms
Re: K: mootorite aju vahet tegemine. TEEMA LUKKU!
Mis siin ikka lukustada. Info teistelegi tulevikus.
Re: K: mootorite aju vahet tegemine. Infoks ehk teistelegi
Vot jah, saatsin pildi ja Carring aitas hädast. Kartsin et 125kw aju peal aga näed ei olnudki.
