Omega 2.5 td käigukasti mure
Sai vahetatud tuttava autol kast ja nüüd selline mure kallal. Tsiteerin ta kirjutust.
Terve, saime kasti ilusti alla, algul toimis nagu normilt aga sis linna minnes enam ei liikunud korralikult ja pöörded üle 2.5k ei tõusnud. Õli oli ka veits vähe. Täna sai 2l juurde pandud, kas keerasime turbiini pe... ja hakkas läbi libisema või mis sa arvad?
Peale õli juurde lisamist ei muutunud midagi. Tagurpidi sõites toimib ideaalselt ja pöörded lähevad üle 3k ja toimib nii nagu peaks.
Kas võib olla selline juhus,et õhk vahel ja kui on selline asi võimalik siis kuidas see õhk kätte saada vahelt.
Käigud vahetuvad ilusti ja sujuvalt. Kas võib mingi käigukasti andur nöökida? Alla läks siis ar35 kast millele oli pandud td koda(kasutaja m2x vana). Kõik andurid jne mis olid selle kastiga jäid ka külge.
Tänud kaasa mõtlejatele.
Re: Omega 2.5 td käigukasti mure
kui kast on peetis, siis mootori pöörded sellest nüüd küll oleneda ei tohiks...
diagnostika järgi ja see ütleb mis vaja.
Kohapeal ikka saab paaru anda?
Juhtmestik üle kontrollida.
Pole op comi ja delphi vist seda ei näita. Aga kohapeal läheb ilusti ~4.6k rpm(piirajasse). Eks täna vaatame juhtmestiku üle siis näis kas äkki midagi lahti jäänud kuigi ei usu.
M2x
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Lahtine juhtmestik (kehvasti pesas x9- väike pistik) ajas mul eelmise kasti avariisse- st. kolmanda käigu peale lukku, vahetada sai ainult manuaalselt. Mootori pöördeid avariireziim küll ei mõjutanud..
OpCom olemas küll, aga natu kaugel vist praegu
Tanel vist tuleb nv tartu külla, kui lahendust pole leidnud, võin juhtmed ja plaadi kaasa anda, saate juhtme sappa lüüa.
GertK kirjutas:Pole op comi ja delphi vist seda ei näita. Aga kohapeal läheb ilusti ~4.6k rpm(piirajasse). Eks täna vaatame juhtmestiku üle siis näis kas äkki midagi lahti jäänud kuigi ei usu.
96 kw piiraja on 5,5k rpm.tdi on 5,2k rpm
Dti piiraja 4756rpm. Üvl vähemalt nii näitas. Aga 96kw läheb ilusti pöörde kogapeal ja tahhoka lõppu.
Igastahes sai täna kõik k.kasti pistikud puhastatud ja kontskt speyd ka veel lisaks lastud ja tolku njetu. Drive peal lapp pühjas hakkab liikuma 50ne peamt muidu nagu tiine täi märja m*nni peal. Kui aga panna 1 2 3 peale siis alguses liigub aga tundub nagu 2 käiku vapsjee pole et esimesega laseb suht kõrgele ja siis paneb nagu kolmanda sisse. Ka selectoe lülitit sai proovitud teist ja ikka sama jama. Sai ka aku klemm maha võetud mõneks minutiks ikka tolku njetu. Pigem tundub olevat asi käigukasti 2 või 3 kettaga mingi pask.
