K:probleem generaatoriga. teema lukku.
- Been tänatud: 2 korda
autoks, siis omega2001a 2,2 106kw manuaal.nimelt genekas ei lae piisavalt,ainult11,99v keskmiselt.mõõtsin nii,et ühendasin akupealt juhtmed lahti,ja kontrollisin ka geneka tagant seda ergutus juhet,sinna tuleb 12v peale ja see jäme juhe geneka tagant mis käheb akule sealt annab 11,99v,ostsin uue geneka ladu24 Lucas electricali oma 80 euri.aga sama jama annab 11,99v ei taha väga uskuda,et uus genekas tuksis,
Viimati muutis arxsss, 21 Nov 2017 12:39, muudetud 1 kord kokku.
Re: K:probleem generaatoriga.
12v ergutusega ei laegi. ergutus peab olema 4 ja 7 voldi vahel..
aga üldiselt pakun et harjad ja pingeregulaator on otsas.
uuel genekal isolaatori ikka võtsid harjade eest ära?
pingeregulaatori vahetasin vanal genekal aasta tagasi ära,need on korras vähemalt harjad olid .ja uuel genekal polnud mingid isolaatorid ees.
nagu elektroonikaga ikka. kipub otsa saama ilma hoiatuseta.
mis pirn sul armatuuris laadimistulel on.ergutus käib läbi selle.
pirn on ok,aku tuli põleb ja kustub ,kui auto käib.ja ma saan aru,et vana saab otsa,aga uus samamoodi 2 päeva sõitsin uue genekaga aga ikka sama jama.uue geneka panin karbi tagasi ja vana geneka peale.sõita saab aga häirib,kuna ei lae akut piisavalt.
pole välistatud et uus ka otsas.
genekas peab aku otsale andma ca 14,2 volti kui mootor käib.
vaata ka kaitsmed üle
