2.5 110 kw proleem (ei käivitu)
tere.
tundub miski elektri kala,nimelt avastasin et ühe silindri pihusti juhtmed omavahel koos eraldasin teineteisest need,ikka ei miskit tundub nagu ei tee üldse pihusteid lahtigi.häälest kuulda ju.ah jaa üks kaitse oli kapotiall läbi vahetasin ära nüüd korras ja selle kaitsmega ühes on ka relee kui seda pigistasin hakkas hoopis kliima vent tööle?need ei saa ju seotud olla või mis? ülejäänud kaitsmed terved.(vahetatud kontrollitud)ainuke mis mõtlema paneb on see et mina oma vana läpaka rondiga ei saa immoga ühendust [veakood ainult õhulugeja mis koguaeg olnud).samas teist võtit pole kunagi tunnistanud mootori tuli hakkab ju vilkuma.küte tuleb filtrisse ,põhjapump undab ilusti.on häid ideid kellelgi.sai vist pikk ja segane jutt aga kes oskab aidata oleks väga tänulik.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
Re: 2.5 110 kw proleem (ei käivitu)
Kui mootori tuli vilgub siis püsiv rike ja ma olen enam kui veendunud, et probleem immoga. Võimalik et immo responder ise kutu, kui diagnostikaga ligi ei saa.
Lugesid vist kiirustades, autol on 2 võtit 1 nn tagavara võti mida ta pole kunagi ära tundnud sellega vilgub mootorituld. Teine võti mida olen koguaeg kasutanud sellega mootorituli ei vilgu. Järelikult tunneb võtme ära või ma eksin?
Järeliķult selle ühe tunneb ära jah. Järelikult ka immo plokk peaks töökorras olema ja ühendus mootori ajuga eksisteerima.
paraku antud mootori puhul live datat ei näe ühegi seadmega.
Ainult veakoode. Muidugi võib vaadata ka immoplokki kola üle ja kui sul pin kood kuskil olemas on, siis ma võin teise võtme ka selgeks õpetada. pm 25€ ja võin kuusalussse sulle täna tulla. Pole just lühike maa, et hind on igati hea.
live datat näeb ka.
trick of the trade.
trick of the trade.
kui bemmi aju peale üle teha koos immode ja asjadega, siis muidugi jah, aga omega originaal ajuga ei saa midagi reaalis vaadelda.
