O: Juppe Omegale, nupud, esiklaas, veokonksu kate
Ostan:
1. Esistange veokonksu kate all paremal, OMEGA B, mitte facelift.
3. Facelift Omegale keskkonsoolis olevat kliimanuppude paneeli, kulumata nuppudega
4. facelift Omegale juhiukse ja kõrvalistujaukse el.akende nupupaneele, ei tohi olla valgeks kulunud.
5. 2.0, 2.2 moto gen rihma pingutit.
6. Esiklaasi
6. Esiklaasi
Viimati muutis omega7, 12 Jaan 2018 01:19, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: Juppe Omegale, pid.suport, uks, esiklaas jne.
3. olemas 20€+ post
- Auto: Omega Caravan fl ja veel mõni
- Been tänatud: 3 korda
Korralik vähe kasutatud esiklaas olemas. Hind 25.- kui ise maha võtad.
Klaasi maha võtmiseks pean siis tööriista ostma 10-15euri ja bens Raplasse ja tagasi 12euri...krt ei tasu ära see kahjuks.
kolvi mõõt oleks hea.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
klaasi maha võtmiseks pole mingeid eriööriistu vaja. Lõpeta ära see sendi nikkumine. Igaltpooolt tahad asju tasuta saada.
Mine osta poest tutikas esiklaas 70€ siis. ahjaa, poodi vaja sõita ka 5€ bensu kulu, ei tea kas tasub ära?
250eur pelleri jaoks ei raatsi jah ulmesummasid kulutada
Uue saab ka odavamalt kui 70eur, seepärast ei tasugi see 25eur maha võtmine ja sõit ära jah. Pealegi ei pruugi see terveks jääda maha võttes, siis üldse tühi sõit sinna.
antud tööriistad alla 40 euri kätte ei tule nii et arusaadavalt neid ostma ei hakka. trossiga lõikamine on lihtsaim lahendus aga paljud seda oskavad. liiminuga klaasi eemaldamiseks on ka triki ja kogemusega mehele..
plus 25 eurtsi klaas..... ma arvan ka et jääks ära.
uus tuleb juba odavam.
klaasimehe käest saaks hea jutuga 60 eurtsiga klaasi kätte.
Ma ei tea miks inimesed trossiga lõikavad. Roostevaba (jalgratta)trossi peetakse jube kõvaks asjaks, paraku katkeb see kõige paremini temperatuuri käes, mis lõikamisel tekkib. Minujaoks on välja kujunenud kõige parem lahendus tsingitud terastraat 1mm ja sellega saab klaasi palju paremini lõigata. Lisaks ei katke nii nagu roostevabast tross. Muidugi üks väga tugev nüanss on siin veel juures. Nimelt ei tohi tekkida erilist painde raadiust lõikamise aeg.
Millegipärast tegelased aga just nõnda käituvad. Sisuliselt klaasiliimi laiuse ulatuses tehakse 180 kraadine tagasipööre... Tegelikult peaks traat aga võimalik sirge olema kergelt pingestatuna ainult, et avaldaks survet liimile lõikamise aeg.
mida ma ütlesin oskuse kohta???Martink91 kirjutas: ↑23 Dets 2017 21:55 Ma ei tea miks inimesed trossiga lõikavad. Roostevaba (jalgratta)trossi peetakse jube kõvaks asjaks, paraku katkeb see kõige paremini temperatuuri käes, mis lõikamisel tekkib. Minujaoks on välja kujunenud kõige parem lahendus tsingitud terastraat 1mm ja sellega saab klaasi palju paremini lõigata. Lisaks ei katke nii nagu roostevabast tross. Muidugi üks väga tugev nüanss on siin veel juures. Nimelt ei tohi tekkida erilist painde raadiust lõikamise aeg.
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Kõige lihtsam on kuumapuhuri või gaasipitsiga ring kuumaks lasta, liim läheb vedelaks, siis tõmbad istme lebo asendisse ja surud jalgadega välja, sõber püüab kapoti peal kinni.
Võin peale jõule ise ka maha võtta. Sel juhul hind 35€. Võta või jäta. Päris nii ka ei saa, et võtan maha, toon Tallinnasse ja siis küsin ainult viieka. Heategevusega ei tegele.
see on juba teine jutt. teine pool peab ka muidugi nõus olema.
- Has tänanud: 3 korda
95 a Oomi esiklaas Viljandis oleks pakkuda. Ise maha lõikad, saad 10 eurikuga kätte
Aga ainult nädalavahetusel, kuna siis vist rändab Kuusakoskisse koos saba ja sarvedega....... Kui omanik ise lõikab, tahab kübe rohkem muidugi
Ah jaa! Suport kah arvatavasti olemas, aga seisukorda hetkel ei tea. Homme ehk oskan öelda.....
- Has tänanud: 70 korda
viljandisse kütuse raha läheb rohkem seega vist jääb ära
