Automaatkasti solenoidi vahetus
Poust
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas Poust »
Nüüd otsustasin see aasta k. kastiga jamad korda teha.
Rääkige nüüd sobivustest ja enam vähem hindadest.
Masinaks 2001 a. omega 2.6 automaatkast
ja viga on siis selles et
P0757 shift solenoid b stuck.
Kas tasub panna kasutatud solenoid? Või saab kuidagi vanaga midagi ette võtta?
Kui keegi oskab suunata kelle käest saada võiks suunake lingile vms. :wink:
Opel Omega 2001 2,6 132kw hetkel
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Automaatkasti solenoidi vahetus
Vanal solenoidil rajad puhtaks ja äkki kärab veel edasi.
axel1984
Postitus Postitas axel1984 »
Ar25 käigukast pakkuda varuosadeks, turbiin on tuksis, muu on ok
Mina isiklikult võtsin suvalise kasti seest, mille sain kuskilt ning vahetasin ära. Eks proovimise asi ole rohkem.
Uued olid vist kuskil USA-s mingi 50-100 kulli?
Mul ühtegi viga sisse ei lugenud, aga vahest käiguvahetusel sain jalaga selga :D
Aga peale vahetust täitsa ok :)
Kunagi vist rääkisime ka sinuga sellest.
Poust
Rääkisime jah aga tegin postkasti liiga tühjaks :mrgreen:
Pole ise enne solenoididega kokku puutunud aga kuskil mingi õpetus ka leiduda võiks w? Kuidas vahetada või puhastada. Ja kas need solenoidid on seal kuidagi märgitud et õige leida. :P
On olnud ka:
Varuosaprogrammis on kirjas kumb kumb on :D
ma ei mäleta enam kas pistikud olid erinevad, aga erineva nubriga nad on igatahes.
Siis veel vaata,et lukusteid pistikutel ära ei lõhu.
Ja tiftid mis solenoidi hoiavad, need väga sealt välja tulla ei taha.
Käiguvahetus solenoidid on kõrvalistuja pool paremas ees nurgas kui suure põhja maha monteerid.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
Poust
See selektori oma. Aga abiks ikka kui selektoriga jändam hakkan
On olnud ka:
Palun :)
Poust
olen ka vaadanud youtubes, et kontrollivad neid solenoide akult otse voolu peale lastes ja vaatavad seal kas sees liigub miskit.
Selline kontroll õigustab saja prossalisel ennast w?
On olnud ka:
Seda ei oska öelda sulle, ise hoidsin pöidlad pihus ja vahetasin ära ilma midagi katsetamata :)
Poust
Mulle keegi väitis et mu kasti suurel vannil pole tihend vaid hoopis silikooni laadne mant. Kas võib tõele vastata?
Ja mis silikoon olema peaks või on ikka tihendit ka ikka saada. :roll: :oops:
Catcaris näen küll et nagu peaks tihend seal olema
On olnud ka:
Has tänanud: 30 korda
on tihend. Sai vist üks filter koos tihendiga ka anzile loovutatud kunagi sooja käepigistuse eest :D
Mulle? :D
venna auto alla asus elama juba :D
Forsist sai OEM tihendit muidu, need jäid pidama ka ilusti :)
Ja filtri võtsin ka kunagi sealt.
Koos 10L õliga läks vist ~90€ äkki.
Poust
Proovisin korra vooluga solenoide see mis üleval pildil märgitud 2 ja 3 käik. Ei teinud klõpsu aga kõrval olev tegi. Kas see 100% kindel et üks töötab paremini. Ja kas neid omavahel vahetada võib
On olnud ka:
