O: 2.2dti 88kw püsikiirusekang
erki867
Postitus Postitas erki867 »
Tervitus, autoks siis omega 2002a. 2.2dti 88kw, manuaal.
Uuriks veel, et kui kang välja vahetada kas püsikas hakkab kohe tööle?
Re: O: 2.2dti 88kw püsikiirusekang
suur tõenäosus on, et hakkab tööle. halval juhul tuleb programmeerida.
fghj11
Postitus Postitas fghj11 »
mina ostsin alvadi.ee-st 10€ ja tomib ilusti
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
erki867
tänud abi eest. püsikas hakkas tööle, aga kas on normaalne, et airbagi tuli hakkas nüüd põlema? vahetuse käigus võtsin roolisisese airbagi pistiku küljest ja panin ilusti tagasi, kuid tööle pannes hakkab airbagi tuli põlema.
sul kas ei saa nud airbägi pistik ilusti kokku, või oli sul süüde sees, kui pistiku lahti tegid. kang seda kindlasti ei põhjusta.
fghj11
tee restarti, võta aku natukeseks maha ja pane tagasi ja vaata mis siis teeb, kindlasti vaata üle ka martini öeldud jutt.
Mina üldjuhul alati aibagi pistikute lahti ühendamiseks võtan akuklemmi maha. Ma ei tea kas lihtsalt mingi debiilne kartus see pauk vasta vahtimist saada, aga kokku tagasi pannes on alati toimima jäänud.
erki867
sai arvuti järgi pandud ja tuli kustutatud. oma lollus oli jah, oleks pidanud aku klemmi kohe maha võtma. kõik korras tänud.
