M: Osadeks FL TD Caravan
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Tutikas Nissensi radikas, 70€
Hooratas siduriga 50€
Küllaltki korralik kliimaradikas 35€
Must nahksisu, elektriline, juhi mäluga, viisakas seisus, polstritega 180€
Turbo 40€
Kiirustundlik roolikarp, lõtkuta 40€
Isetumenev salongipeegel 25€
Ülejäänud asjadele paku hinda
Uksed-luugid-tiivad korralikud (kahevärvilised, altpoolt liistu must)- tagaluugil klassikalised kohad mullitavad- kojamehe ümbrus ja klaasipesuri ümbrus.
Koeravõrk-pagassikate heas korrass
Kui sa tead mingit pudinat, mis autol olemas peaks olema, küsi.
Vana kokkujooksnud kone pealt saab ka ühtteist pudinaid.
Asub Tartu külje all Tõrvandis
PS või 58589339
Et mitte lõpuni scrollida, siis mis on läinud:
Mootor, suhtkoht komplektselt, rooli- ja kliimapumpa on alles x2 mõlemaid, alles ka üks genekas.
Pagassi subwoofer
juhiukse lülitiplokk
esituled
xeno õõtsaandurid
käigukast
kapott
tuleliistud
tag ukse kõlar
vasak peegel
esiukse sisene juhtmestik
parem esiuks
raadio
Viimati muutis M2x, 04 Juun 2018 12:09, muudetud 10 korda kokku.
erki867
Re: M: Osadeks FL TD Caravan
Postitus Postitas erki867 »
Tagumised bose kõlarid korralikud? peaks vist olema midbassid ja kui palju hinda?
Hannes
Postitus Postitas Hannes »
Tuledelülitit? Ja kas kapoti all kaitsmekarbi kaas on sama mis 2,2L 106kw autol?
M2x
Auto: E39 530D
erki867 kirjutas: 31 Jaan 2018 21:34 Tagumised bose kõlarid korralikud? peaks vist olema midbassid ja kui palju hinda?
Ideaalis oleks tahtnud komplekti koos müüa, aga ega keegi seda kõllikomplekti vist eriliselt ei väärtusta ega taha.. odavam on euronicsist pioneere osta :D
Mõtled sa tagumistes ukses olevaid suuri? Kõlarid häält tegid kenasti ja ebamääraseid plärinaid ei täheldanud. 25€ paar?
Hannes kirjutas: 01 Veebr 2018 14:23 Tuledelülitit? Ja kas kapoti all kaitsmekarbi kaas on sama mis 2,2L 106kw autol?
1. on
2. ei tea
M2x
Auto: E39 530D
Nädalavahetusel hakkan ilmselt esimesi asju ära võtma, kuna terve tahtjatest vist kedagi välja ei ilmu. Kahju, kes suudaks poolraami sirgeks tõmmata, ärataks ta veel ellu ja tehnika poolt elaks veel.
Eeniweis, hetkeseisuga huvilised- ehk mida hetkeseisuga enam ei saa: mootor, sisu, sisepeegel, spidoplokk, uksed, esitiivad.
Keegi võiks veel oma tomati sportlikuks teha ja kõik manuaalitamiseks vajaliku ära võtta, siis võiks kuusakoski külastuse ka juba kinni panna vist. Muidu veermikust on võtta stuffi- õõtsad peaks suht värsked olema, tagumised pidurikettad on suhts tutikad, esimene rattalaager on kah selline asi mille saaks päris tervelt kätte..
EDIT: Sisu saadaval, kõik kereplekid saadaval.
NOTE: Uksed, tagaluuk kahevärvilised, kapott ülevärvitud satin black. Tagaluuk veidi mullitab standardkohtadest kojamehe ja klaasipesu ümbert, uksed korralikud, tiivad korralikud, kapott korralik
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Ma võtaks
pagasnikust bose kõlari koos juhtmejupiga,
Pagasiruloo ja koeravõrgu
Juhiukse akende plokk
Kütusefiltri korpus
Kas mootori pealt ühte pihustit ei anna ära keerata?
Pane hinnad sõnumitesse.
erki867
M2x kirjutas: 07 Veebr 2018 21:56
1. on
2. ei tea
Motlesin pagasniku omasi, endal molemad plärisevad
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kui mingi normaalse hinnaga annad siis võtaks uste kõlarid ja pagasikatte koos kinnitusaasadega need plastikud millel 15cm siini osa korras lukustiga. Plus uste aluseid korras tihendeid vaja need mis juhiuksest taga ukse lõpuni lähevad.
M2x
Auto: E39 530D
GertK kirjutas: 12 Veebr 2018 11:06 Kui mingi normaalse hinnaga annad siis võtaks uste kõlarid ja pagasikatte koos kinnitusaasadega need plastikud millel 15cm siini osa korras lukustiga. Plus uste aluseid korras tihendeid vaja need mis juhiuksest taga ukse lõpuni lähevad.
Hai!
Kate on bronnitud, siinid on alles ja terved muidu, ka lukustuse. Uste kõlarid on olemas, uksetihendeid pean vaatama, kui okkid on. Paku ise mingi hind välja, mis tunduks mõlema jaoks motiveeriv 😁
To erki- pagassis oli üks supakas ainult. Enam pole ühtegi.
M2x
Auto: E39 530D
:arrow:
M2x
Auto: E39 530D
:arrow:
M2x
Auto: E39 530D
UP. Tundub et pagassi rulood on jätkuvalt saadaval ikkagi koos kogu mudruga.
M2x
Auto: E39 530D
UP
Plaanin varsti ära vedada, korralikud uksed-luugid-kapoti võiks enne ära võtta. Suveks õige aeg nahksisu ka installida.
Esimestelt poritiibadelt hõbedasi liiste koos selle plastikust kruvi ja mutriga?
M2x
Auto: E39 530D
up, uuendasin veidi esimesse posti müüdud asjade listi ka.
