2.5dti ei käivitu
GertK
2.5dti ei käivitu
Postitus Postitas GertK »
Nonii nüüd siis ka dti mitte käivitumine minuni jõudnud. Probleem hakkas siis taneli käes juba et vahetas 3x ksp kütuserõhuregulaatorit aga kuna ostis kasutatud siis arvas et ok pidasid mingi 2kuud jne. Ma vahetasin ka kohe ära ksp kütuserõhu regulaatori kuna puterdas ja ei käinud korralikult. Hakkas siis ilusti toimima ning kuni järgmise päevani. Hommikul töötas 5min kohapeal ja viskas mootoritule põlema hakkas puterdama ja viskas sinist suitsu. Sõitsin siis tööle ära ning peale tööd sain korra taneliga kokku ning siis hakkas juba välja surema kui üle 2k rpm anda. Rahulikult kiirendades sai sõita. Läksin siis poodi ostsin uue kütusefiltri ja ksp kütuserõhuregulaatori. Asjad vahetatud mootori tuli kustus ning mõtlesin et oh vapsjee saigi toimima. Täna siis sai mingi 30km sõidetud ja seisma jäädud ning siis kiirendasin kuni 3ndani ning viskas mootoritule põlema ning suri välja, enam ei õnnestunud käivitada. Peale tööd vahetasin lati rõhu anduri ära ladusin auto kokku ja ikka mitte midagi mootori tuli põleb ja käia või surnuks. Mõtlesin et tõmban slepis käima aga ei läinud ka nii. Oma arvutiga ja kirjaklambri diagnostiga mingeid vigu ei näinud ja ligi ei saanud.
Oskab keegi ehk kohvipaksu pealt pakkuda mida veel kontrollida või mis?
Re: 2.5dti ei käivitu
Rõhuregulaatori surnud tihendi jäägid peavad ka kuskile jõudma, eelduslikult pumpa ja sealt edasi võib-olla ka pihustitesse, et pm kuskil on ummistus ees, arvan mina.
GertK
Martink91 kirjutas: ↑06 Veebr 2018 21:13 Rõhuregulaatori surnud tihendi jäägid peavad ka kuskile jõudma, eelduslikult pumpa ja sealt edasi võib-olla ka pihustitesse, et pm kuskil on ummistus ees, arvan mina.
Samas 80km töötas ilust ja järsku sattus kuskile ette? Ei tahaks väga uskuda
Paljud asjad juhtuvad järsku, kuigi pikka aega on vaikus olnud.
Iga aasta tuleb talv ka ootamatult :| , okei, ei tasu südamesse võtta :D
eks ta peenestas seda kummitihendit mõnda aega ja lõpuks lagunes piisavalt, et kuskile jõuda. Tegelikult on soovituslik ikka op-com vähemalt taha lükata, pärast on mingi muu kood hoopis ees.
Ja kui peaks ikkagi selle rõhuregulaatoriga jama olema, siis tuleks leida põhjus, miks regulaatori tihend ära sureb. Äkki on kütuse jahutamisega mingid probleemid? Lihtsalt kohvi paksu pealt panen.
GertK
Martink91 kirjutas: ↑06 Veebr 2018 21:38 Paljud asjad juhtuvad järsku, kuigi pikka aega on vaikus olnud.
Seda ma tean et neil 2hel anduril seda rõngastihendit raudselt polnud. Oleks opcom lükkaks sappa ei tea ka kellel pärnus oleks. Samad kui rõhuregulaatori viga oli siis käivitus ja sõiduajal oleks jõnksutama hakanud. Homme proovin korra uuesti selle ksp rõhuklapi ära võtta ja vaadata mis seal toimub vb rauapuru vms täis ega sedagi ei tea kuigi ei tohiks olla.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Ilmselt on pump ise läbi. Taavi autol nöökis ta ju ka mingi hetk nii ,et liikus ja sõitis käis kodus ära ja pidi garagese tagasi minema. Lasi korra koopad suitsu täis ja kõik auto suri välja ja enam teda käima ei saanud. Romula pump peale ja sai jälle liikuma.
kui metalli puru peaks paistma juba, siis on julgem autot mitte käivitada enam. Kunagi ei tea, millal pump kinni kiilub ja keti pooleks tõmbab, seal hulgas klapid pähe jooksevad.
GertK
Sai rõhuregulaator eest võetud ja natukene oli metallipuru. Mitte selle regulaatori üleval osas vaid all tihendi juures.
GertK
Nonii kõrgsurvepump vahetatud vana keeras pooltiiru ja jooksis kinni nii et narega ei jõudnud keerata. Uus nis külge läks käis väga vabalt. Mootorituli ikka põleb sai ka vahetatud vändaandur aga tolku njetu käia või pe... ennast. Homme proovin veel vana ksp rõhuregulaatori vastu vahetada ja siis filteipealse anduri pistiku ja pihusti pistikute eemaldamise ükshaaval ära ja kui siis ka ei midagi siis üritan leida pädeva diagnostika kes suudab vea kindlaks teha ja selle eemaldada.
Ja kui ss ka ei midagi ss müüki :mrgreen: :mrgreen:
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Kui pump raua puru juba eraldas, siis kas ka pihustid ja ka terve ssteemi puhtaks tegid?
Tüüpviga, et rauapuru tekitaja vahetatakse välja kuid ülejäänud süsteem jäetakse puutumatta. Kui sul veab piisab väga korralikust pesust, kui mitte tuleb kogu küttesüsteem välja vahetada sest seda puru ei saa nii kergelt kätte ja kindlasti on sul seda ka paagis juba.
GertK
Hetkel siis teada viga tänu millele ei käivitu. Latirõhuanduri signaal madal. Homme kontrollin ka pihustid ära kas avatud ehk lükkab kogu kütte tagasivoolu või mitte. Ning siis teen süsteemi täies ulatuses.
kuno666
Aga kuidas põhjaalune pump töötab ? Vahest teeb see mingit nalja seal all.
GertK
kuno666 kirjutas: ↑09 Veebr 2018 18:14 Aga kuidas põhjaalune pump töötab ? Vahest teeb see mingit nalja seal all.
See toimib hetkel ilusti. Eks homme saab jälle sisselaske maha kakkuda ja nussida aga peaasi et korda saaks.
kuno666
Tagasi jooksu kinni proovisid näpitsatega pigistada ? Taavi kärakas läks siis tööle kui pigistasime selle toru kinni mis peale filtrit läks otse tagasi jooksu.
