Postitusi: 2852 Liitunud: 24 Dets 2012 14:00
Auto: 3.5 Bi-turbo +1,8 Omega A +2,0 F11+Kawasaki ER-6n
Has tänanud: 34 korda
Been tänatud: 85 korda
Postitus
Postitas Martin » 12 Veebr 2018 20:12
püsikiirusehoidja XD
Postitusi: 3658 Liitunud: 08 Mär 2013 00:31
Has tänanud: 53 korda
Been tänatud: 73 korda
Postitus
Postitas Rax » 12 Veebr 2018 21:56
Kõik need nupud seal kangiotsas on püsikaga seotud, mitte ainult 2.
Oomik
Postitusi: 23 Liitunud: 09 Jaan 2018 11:51
Postitus
Postitas Oomik » 14 Veebr 2018 18:49
Tänan info eest aga kuidas seda püsikiirushoidjat aktiveerida? Kas mingi rooli peal oleva nupuga või? Pole veel oma omegaga sina peale saanud.
Postitus
Postitas Rax » 14 Veebr 2018 19:21
Aktiveerimine ja mahavõtmine käib kõik sealt kangist. Roolil on ainult raadio nupud. Ülemine endapoolne paneb peale ja teine võtab maha. Alumine on mälu, ehk kui oled pidurdanud vms siis toda litsudes kiirendab ise sinna kus varemalt oli. Mine ja proovi. Kas üldse töötab sul see pysikas
Enrix
Postitusi: 227 Liitunud: 07 Sept 2013 22:01
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus
Postitas Enrix » 14 Veebr 2018 19:22
seal kangi otsas ongi see aktiveerimise nupp see mummuga.
Postitus
Postitas Rax » 14 Veebr 2018 19:24
Valetasin praegu. Alumine võtab maha
Endapoolne on mälu ja tagumine aktiveerib
Ei vaatand alguses pilti loopisin mälu järgi
Oomik
Postitus
Postitas Oomik » 18 Veebr 2018 20:48
No proovisin aga ei mingit edu. Võimalik et kaitse läbi. Aga siiski tänan info eest.
Postitus
Postitas Martin » 18 Veebr 2018 22:56
sõidu aeg ikka vajutasid?
atm manuaal?
kui seal mingi porno tehtud siis ei peagi töötama, vajalik on sidurilüliti olemasolu näiteks.
kui atm on olnud ja manuaaliks ümber tehtud, siis tuleb mootori ajule üks lisa mass viia.
rein
Postitusi: 33 Liitunud: 05 Juul 2007 16:58
Postitus
Postitas rein » 20 Veebr 2018 17:37
Püsikas ei rakendu ka vist alla 40 km/h kiiruse puhul, jälgi mängu.
Postitusi: 2464 Liitunud: 19 Sept 2007 18:59
Has tänanud: 23 korda
Been tänatud: 15 korda
Postitus
Postitas raudpats0 » 20 Veebr 2018 20:36
rein kirjutas: ↑ 20 Veebr 2018 17:37
Alates 30 km/h rakendub.
