K; v6-le r4 manuaal?
janpoiss92
Postitus Postitas janpoiss92 »
Tere! Käsil siis r4 mootori vahetus 3.0 155kw vastu ja sooviks infot,et kas 2.0 100kw manuaal kast sobib v6-le, või peab v6 manuaali otsima hakkama?
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: K; v6-le r4 manuaal?
2.0 sobib küll.
GertK
Postitus Postitas GertK »
V6 manuaal kast ikka alla. Minuarust 2.0 oma ei sobigi sinna ja isegi kui sobib siis varsti see katki. Ning sidur ka ei pea. V6 240mm siduriketas ja korv aga 2.0 on 220mm
siduri koda on teine ning sidur on teise mõõduga.
muidu kasti jagu on põhimõtteliselt sama , r4 kast kannatab ka vähem väänet.
Krt omastarust manin oma 2.5 V6-le R4 kasti alla, aga vb eksin. Aasta oli ka siis mine M-i.
janpoiss92
Tänud asjaliku info eest, tuleb siis kindla peale välja minna ja üks korralik v6 kast otsida!
GertK
Pärnus pakkuda v6 manuaali kast 60€ 56242889
