Tere, sai vahepeal õhulugeja pistik korra lahti võetud ja ilusti tagasi pandud. peale seda hakkas mootorituli põlema, arvuti näitas AGR/EGR klappi, sai ka see välja vahetatud ja tuli kustutatud, kuid ikka sama jama. huvitav on ka see, et tuli hakkab kohapeal põlema ja kui sõitma hakata kustub ära, vahepeal korraks ka sõiduajal viskab põlema aga kustub kohe ära.
Äkki keegi oskab aidata? enne õhulugeja pistiku näppimist töötas köik väga ilusti
autoks: omega 2.2dti. 2002a,
mootorituli
Re: mootorituli
või kui on kuskil kedagi omega spetsi, rapla/tallinna lähedal tuleksin hea meelega läbi.
Re: mootorituli
sai siin alles hiljuti pistik üle vaadatud. pealtnäha ei tundu küll midagi viga olevat, klemmid köik öiges kohas ja kaablid samuti kinni.
muidugi ise kõige pädevam mehhaanik ei ole, et võibolla keegi märkaks mingit viga
Re: mootorituli
sul mingi diagnostika võimalus ka on? äkki vaataks live datat samal ajal kui mootorituld vilgutab.
