Fl omega vihmasensor ei tööta
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Tere! Kojamehed käivad kuival klaasil, kui vihmaga 2x, siis korra paus ning jälle 2x jne. Väidetavalt hakkas jama peale klaasi vahetust. Olen vahetanud releed, kojamehe kangi ning sensori(ei tea kui õigesti). Kojamehe mootor sai ka mingi aeg teine. Mis võib veel olla?
2002a. 2.5dti.
Re: Fl omega vihmasensor ei tööta
klaasi probleem. Andurid pidavat "eelprogrameeritud" olema vastavalt klaasile. Ma ei mäleta isegi mis klaaside erinevuseks oli, võis olla see solari ja tavaklaasi vahe, aga pead ei anna. Kuskilt googlest tuli see jutt välja, kui omal möllasin sensori probleemiga.
Lihtne viga. Õhk anduri ja klaasi vahel. 2x intervalliga töötamine tähendab nö. avariirežiimi. Seega kõik su remonditöö asjata olnd 😂 Mine esimesse ettejuhtuvasse carglassi ja asi hakkab tööle. 😉
Andrus
Klaas on ikka solar. Töö ja juppidega kõik lihtne, lappa ainult teiselt ümber 😀 Eks käin carglassis ära mingi aeg.
Ma caravani sain, oli sama teema, aga ma sain tasuta korda, kuna klaas oli nende juures vahetatud.
Andrus
Asi korras. Sensor ise ei puutunud klaasiga kokku. Eemaldasin vihmasensori alumiinium kronsa klaasi küljest, lihvisin klassile kinnituva külje madalamaks ja siis liimiga klaasi külge tagasi. Hakkas kohe toimima nii nagu peab.
Vaadates, millal esimene postitus tehtud on, siis pole muud öelda, kui et kiire lahendus :mrgreen:
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Mul sama värk, tänud et kirjutasid kuidas korda said :D
