Opel Omega B fl 2.6 132kw man - 2003 GertK
Suletud
GertK
Postitus Postitas GertK »
Nonii sai siis kolmas omega hoovi peale libistatud, mille kapoti all nurrub 2.6 v6 132kw manuaal vagun läbisõiduks 343tkm aga mootor käib kui siidi. Alguses sai plaaniga minna ja tuua saaremaalt üks 3.2l ära aga kere oli pehmem kui jäätis ja igatepidi olid uste vahed ära rääkimata siis töötavatest asjadest mis omaniku jutujärgi kõik toimivad. Siis sai praami peal helistatud jaanile ja tallinnasse autot vaatama mindud. Kere üprisgi hea toodus 2013a sveitsist vanematele ja korralikult hooldatud ls 40k 5a peale. Alguses kui auto sai toodud siis olevat mootoriremont tehtud saaled ja kõik jutud samuti uus jahutusradikas, kliimaradikas ja kliimapump seega hea jahe sõita. Kuna jaan tubli elektrik siis kõik värvilise ekraani juhtmestik olemas aga pole värvilist ekraani.
Lisavarustus
Xenon tuled
Kärukonks
2x istmesoojad
Solar klaas
4x el aknad
Ncdc2015
Luugitiib
Hetkeline to-do list
Vända otsasimmer lekib
Mootorituli põleb(arvatavasti lambda)
Vaakum sisiseb kuskilt
Sisselaske kollektori all plastikhuinjaa tihendid vaja vahetada
Tuled poleerida
Värvilist ekraani vaja
Solar klaas tulevikus vahetada
Toonklaas
Nahktuba
Üks hädine pilt ka
Re: Opel Omega B fl 2.6 132kw man - 2003 GertK
GertK
PiltPilt
Täna läks märgita võre külge ja lähipäevil lähevad alla 18" veljed ning ülehärgmine nädal läheb vända simmeri vahetusse ja lambda.
Viimati muutis GertK, 01 Juul 2018 17:50, muudetud 1 kord kokku.
Tomzz kirjutas: 01 Juul 2018 15:08 Pilt
uue postitusega tulevad samaväikesed pildid uuesti lahti, lihtsalt lisaaknas :D
GertK
Martink91 kirjutas: 01 Juul 2018 17:42
Vahetpole mis suuruses pilte panna ikka ke*ib ajusid ei viitsi uploadis ka mässata sellele meeldib pilte keerutada..
sul pildid liiga suured mõõtudelt, selle ta uploadis nad ära keerab nii kuis ise tahab ;)
GertK
Pildid tehtud HD peal :D
Vahepeal sai uuritud klaaside toonimiseks aega aga oote järjekord kuu aega .... homme viskan woofri juhtmed sisse ja üritan saada maki nii tööle et kui võtme väljavõtad jääb makk ka vait, suht tüütu igakord kinni panna eraldi. Autoga ka juba peaaegu 1.5k km sõidetud ning lähiajal kui jõuan teen ka õlide filtrite vahetuse ära arvatavasti koos vända otsasimmeriga ja lamda(dega). Ajutiselt lähevad alla minu vanad 16" randiga valukad nii kauaks kuniks tuttava autol mootoriremondi ja värvimise ära teeme. Plaanis ka homme romulat külastada ehk leiab mõne huvitava vidina veel juurde mida hetkel pole.
GertK
GertK
Kellel huvi võib hinda pakkuda kuna just "õigel" hetkel tuli mu vana arm müüki ja hakkas roostetama.
GertK
Vahepeal autoalla saanud 17" irmscheri valuveljed ning sai ka taavi00 vanad 18" endale ostetud, mis lähevad lähiajal liivapritsi ja pulbervärvi(värvi toon pole veel kindel).
Külge läksid ka uued boschi kojamehed ning sai ostetud ka õlid ning filtrid ära. Vändaotsa simmeri ostan ka lähipäevil ka ära samuti nuka otsa simmerid ning mingil ajal lähevad vahetusse. Lamdad tlevad ka lähi nädalatel ära ja siis tuled poleerida ja saab üvle minna.
GertK
Auto müügis 950€ võimalik see aparaat endale soetada. Üv 08.19 äsja vahetatud roolivarras ja kundepoolne välimine rooliots.
GertK
Ja auto müüdud võib lukku panna.
Suletud
