Käivitus probleem
Käivitus probleem
Tere, muret teeb 2,5 tdi 110 kw mis vahepeal ei taha kohe käivituda ja tahab pikemat ketramist saada...ehk kellegil on kogemust sellise veaga.
Re: Käivitus probleem
kas mootori temperatuurist sõltub midagi?
Minul oli näiteks ühel juhul ksp kulunud.
Diagnostika on asjalik taha visata, teinekord saab mõne veakoodi, sellel mootoril live datat kahjuks ei näe
Käis mingi aeg diagnostis ja näitas nukkaanduri viga arvuti...vahetati aga probleem ikka alles.Vahepeal läheb ilusasti käima näiteks nädal aega järjest ja ei mingi probleemi nagu aga siis mingi aeg hakkad käivitama ja käib tühja ei luba ka.Siis mõne minuti käijamise peale käivitub.
Võid minu dti mitte käivitumise teemat ka lugedaMarxx kirjutas: ↑10 Okt 2018 01:51 Käis mingi aeg diagnostis ja näitas nukkaanduri viga arvuti...vahetati aga probleem ikka alles.Vahepeal läheb ilusasti käima näiteks nädal aega järjest ja ei mingi probleemi nagu aga siis mingi aeg hakkad käivitama ja käib tühja ei luba ka.Siis mõne minuti käijamise peale käivitub.
lugesin aga ei saanudki aru mis lõpuks käivitus probleemiks oli...katkine pihusti pistik?
Ksp,ksp rõhuregulaator,mootorijuhtmestiku pistikute vahetus uute vastu ja oligi korras. Opeli remondis tehti viimane siis. Lihtsam sinna viia kui keppida nende asjadega. Põhjaalune pump ja põhjaaluse pumba juhtmed ka tegin ära see oli ka pees.
