O:Omega 2.0 100kw lambdaandur
Eido
Auto: Omega2.0 100kw.kadett c
Postitus Postitas Eido »
Vaja 2.0 100 kw -sele lambdaandurit.
96 aasta masin
56618456
Re: O:Omega 2.0 100kw lambdaandur
poest ja korralik .
kasutatuna väga pead ei anna et elusa saad.
Eido
Sellele vanurile ei taha enam sotiseid investeeringuid teha!odavamad ei pidand töòtama.
Tundub ,et mul anduril soojendus osa jamab
Mine neid sotiga ostnud pole. Krooni aegu 300 krooni ja praegusel aja ca 65 euri. Boschi 4 lühikese juhtmega. Ngk pika juhtmega toimib ka.
Eido
“Oli aeg”👍,täna ngk 87€ja bosch 141€ aeromotors is-odavamat kohta ei tea.
Kui muud üle ei jää siis tuleb ligi vötta.jama selles et pole kindel 100 %.diagnost ei näitand midagi,ainult lambda köikuvat tööd.(külmast peale veidi saan söita siis poob hinge kinni,mingi tempi vahemik,peale seda ok .Ainult päeva esimese söiduga niimoodi.kuid nyyd hakkanud rohkem, leige mootoriga pöörded köiguvad
Eido kirjutas: 12 Dets 2018 22:51 “Oli aeg”👍,täna ngk 87€ja bosch 141€ aeromotors is-odavamat kohta ei tea.
Aeromotors on ainult remondihinna tegemiseks.
Automaailm pakkus 70 euri lettihinnaga. Raunex on sama. Opelis ca 80.
Muuseas võib ka õhulugeja saba andndnud olla koos tempanduriga. Kolme peale kokku teevad seda nalja.
Mul vist on veel need 94 aasta omad alles kuskil.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Mis sa sellega silmas pead ?
Enrix kirjutas: 15 Dets 2018 15:34 Aeromotors on ainult remondihinna tegemiseks.
kliendile tasulise töö hinna jaoks. näiteks autoremondis. et peale palka ja jupihinda ka ettevõtja midagi saaks tasku panna.
omega puhul on hinnavahe tuntav, kui on analooge näiteks saabi või esiveoliste opelite puhul siis on hinnavahe näiteks olemas. forsi puhul ca 25% letihinnas. aeromotorsis ei näinud sellist vahet. aga aeromotors oli samas hinnaklassis forsiga.
tartus vähemalt pole forss kui pood omega puhul arvestatav kuna nii rauneks , automaailm kui ka opel pakuvad juppidele odavamat hinda. ainult küsi, aeromotors jääb ikkagi nn premium klassi autode puhul kallimaks kui ise poes juppe vaatamas käies.
vahel tasub ka poodide telefoninumbrid endale telefoni panna et jupihinda küsida mitte joosta mööda linna.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
raudpats0 kirjutas: 11 Dets 2018 17:30 poest ja korralik .
Minu käest saadud lamda said tööle?
Rax kirjutas: 16 Dets 2018 21:15
jap. 2,2 ei ole nii pirtsperse kah.
