Omega 2.5dti 2003- Tanellenat
Sain siis Fordist lahti ja hakkasin otsima uut masinat omale. Päev enne olin Wautzeri venna Omega oma tuttavale ostnud ja see vello mega HÄPPI. Sai hea masina ja järgmisel päeval kui Galaxy-st lahti sain närisin küüsi, et aitasin sõpra liiga vara. Oleks seda ise tahtnud :x
Mis siis ikka. Uurisin siit ja uurisin sealt. Eestis midagi pakkuda pole, Läti ja Leedu samasugused- njetu nada blin mida vahtu pole midagi saada noh :evil:
Siis Mait(M2X) pakkus mulle e39-t lootuses, et muudan oma südame häält ja pöördun mõlema jalaga TO THE DARK SIDE ning hakkan sõitma BMW-ga.
Polnud neid ka võtta hinnaklassis mida olin valmis maksma. Leedus jällegi oli. Kuna tuttav mehepoeg Leedus elab siis sai kõne peale tõmmatud,et ole vunts ja helista osadele müüjatele.
Ei võtnud vastu keegi. Pühad mis tahad eksole :P Kõik segamini joonud või otsivad koduteed.
Ja siis jäi silma Omega
*2.5dti
*Automaat
*Xenon
*Kaltssisu kuid sport ja istmesoendused x2
*Cd Box mis TÖÖTAB :mrgreen:
*Kiirusehoidja
*Vihmasensor kuid klaas on vahetatud tavalise vastu
*Isetumenev peegel ja kui on võimalik siis ka küljepeeglid. Ei ole selles kindel kuid tundus ja Vin näitas seda
*Bose
*Värviline displei
Kuid seest üks paremini hoitud Omega mida nännu ning väljast ei ole roostega ka midagi hullu. Põhja alt oli Üllatavalt puhas roostest
Sai saadetud Leedu mehepoeg vaatama ja ainult kiitis. Mootor on vaikne ja töötab ilusti, kasti sujuvad vahetused jne.. MÜÜDUD :P
Nii siis neljap me Maiduga järgi sõitsimegi. Eks kui ma Maiduga käin siis lihtsalt minna ei saa ju... kohapeal avastasime, et Omegal piduritorud roostes ja läbi... pidurid njetu... Leedu mehepoeg siis helista oma sõpradele ja saime remondi töökotta kohe aja ja töösse. Vahepeal tegime siis kindlustuse Omegale. 9euri 1 kuu :o Sai peale tehtud ja siis suutis minu mehepoeg Mait tagurdada otsa Tema taga olnud Golf 4-le. Mõlemad tulid siis välja autost väike scratch ja number viltu leedukal. Kus juures minu Leedu tuttav teadis seda teist leedkuat kuskil jooma peolt :D :D mait viskas 20 euri et teine saaks pudeli viina ja uue numbrialuse.
Lasime siis Omegal piduritorud vahetada ja Pärnu poole tagasi.
Tänutäheks sai antud Leedu tuttavale kogu abi eest veidi viina mida piirilt kaasa võtsime. Fun Fakt: Viru Valge on Leedu keeles- Mehe söök :mrgreen:
Nii siis on minu hoovis aastase ÜV-ga 2003 aasta Omega mis ei saa vist Winterbeateriks vaid hoopis igapäevaseks masinaks.
Teha vaja on :
Esisilla jupid vahetada ja sillastend.
termostaadid vahetada
libilikad üle vaadata sisselaske kollektori alt.
Aga need saab juba reedel ehk täna päeval tehtud
Ülejäänu reis oli igav kuna midagi vahvat ei juhtunud :D
Re: Omega 2.5dti 2003- Tanellenat
Update:
Sai vahetatud esisillas
*Kõik Rooliotsade vahelülid ja rooliotsad
*Õõtsapuksid kõik
*Suured tagasilla puksid
*Väike termostaat O rõngaga
Tänud Maidule (M2X) kes aitas kohaga, nõuga ja jõuga tööde teostamisel.
Ta heameelega aitab ka vahetada teistel tagumisi suuri pukse 15€ tk :D kui oled ise juures 20€tk ja kui midagi kobiseda kuidas vahetab siis 35€ tk :mrgreen:
Nalja sai ka veidi :mrgreen:
Õõtsapukse vahetades nägime leedu geniaalsust, et keegi oli valanud ise puksi sinna sisse ning veidi lühike
oli teine sai siis Lemfiga ilusti õigesse mõõtu surutud lisaks ka sai lõhutud kruustangid täitsa pilbasteks
uue sisse pressimisel-kusjuures puks sai täpselt mm pealt õigesti ja just viimasel pingutusel enne kruustangide purunemist.
Rooliotstega siis sai kokku pandud laual ja autole alla....kuidas nad sinna alla said valetpidi seda me ei tea :lol: oli õhtu ka juba ning ei saa ka liigset õllet süüdistada kuna selleks ajaks seda veel polnud :mrgreen: ah mis seal ikka.. õhtu käes ja ei hakka vahetama tagasi.
Täna siis sai ümber mõeldud ja tõstetud õigeks, et lolli muljet ei jätaks sillastendis :oops:
Sellegipoolest sai nalja ikkagi. Mait oli jätnud 15 padruni rooliregulli mutri külge 8)
Sillastendi vend naeris omaette ning lausus, et pole esimesed ega viimased :mrgreen:
Tagumised silla puksid said siis veidi jõuga välja tõmmatud ja ega seal midagi alles ei olnud ka :D
Sai kohe Tartus A-veljes sillastend tehtud ja siiani väga nunnu sõita
Veel vaja kolle maha võtta ja kui klapid sees siis eemaldada
Märgita võre saab kohe varsti ette ka
Varsti saan parema tagaluugi mis pidi olema roostest kenam kui praegune. Sain ka tagasi tulles Jänese vastu stanget ja viskas parem poolse tuledepesuri sinna kus teine.. õnneks ootab mind uus musta värvi Jõgeval.
Tuledest nii palju: kui mul ees Hella kuid klaasid on nii nagu on, siis kui võtta Hella tule korpuse ja ette liimida Depo tule klaasi peaks olema ju OK?
poleeri ära tuled. ei paista nii kehvad olema et poleerida ei saaks.
raudpats0 kirjutas: 29 Dets 2018 23:04 poleeri ära tuled. ei paista nii kehvad olema et poleerida ei saaks.
Ütlen ausalt, et ei oma sellist aega väga võtta kätte ja teha.
kui on meil keegi kes teeb seda siis heameelega olen nõus. Muidugi kui on ta seest poolt ka siis teeb sama välja kui vahetada klaasid
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Autostock 30 raha tahavad mõlema tule eest.
vivaldi kirjutas: 29 Dets 2018 23:42 Autostock 30 raha tahavad mõlema tule eest.
Okei. Kuid kui on muutunud seest poolt kollaseks siis seda nad ikkagi ei tee?
Ei usu et seest tahmas on. Ikka väljast tuhmuvad. UV teeb oma töö. Lase ära pollida ja sa ei kahetse :wink:
vivaldi
Ja kui poll ei aita siis mul bi prosed kapis olemas :mrgreen:
Rax kirjutas: 30 Dets 2018 11:02 Ei usu et seest tahmas on. Ikka väljast tuhmuvad. UV teeb oma töö. Lase ära pollida ja sa ei kahetse :wink:
No see selgub siis. muidugi vardad ka sees puru ning need peaks uued sisse panema... vb siis töötab ka üles alla tuluke sest hetkel tundus et tahab liikuda kuid ei saa.
vivaldi kirjutas: 30 Dets 2018 11:22 Ja kui poll ei aita siis mul bi prosed kapis olemas :mrgreen:
tänud :D eks vist hetkel Led-d täistulesse ja kui saan teada kas ballast läbi või pirnid, siis mõtlen edasi. muidugi BI ei ole välistatud :D niiet ei müü neid veel kellelegi maha :mrgreen:
Tahan, et sa aitaks millalgi selle AUX juhtme uuesti sisse seada :D
Enne pean terveks saama kui midagi üldse teha saab jälle. Garaasis möllamine reedest laupäevni andis korraliku külmetuse
Eile surfasin veel leedu turul velgi ja leidsin 2-3 komplekti 18" muidugi 112 valemi ja 108 valemiga. Vaatab mis Jaanuar toob, et vb toob kasvüi siia müüki :D
Update:
Sai uued/minu jaoks uued :D jubinad:
*Ilusamate klaasidega esituled (Hella), uued 4300k xenon pirnid
*töötava aknatõstuki lüliti- vana küljepeegli lüliti oli tuksis ja ainult paremale poole viltu
*töötavad ballastid xenonitele
*parem poolse tuledepesuri- pean vaid aru saama kuidas see sinna kinnitub :? Proovisin suruda nagu ikka ja peaks minema aga tutitki. Eks ta eest peab nagunii tulema kuna rohelist värvi. Äkki siis paneb juba e39 omad sinna ikkagi
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
mis vanade tuledega tegid siis ? :D
Enrix kirjutas: 31 Dets 2018 02:26 mis vanade tuledega tegid siis ? :D
Alles.
Arvan et hakkangi neid taastama.
Lasen ära poleerida ja kui vajab vesilihvi siis sellegi.
Uued vardad sisse ja bi-xen sisse.
Ja siis vahetan ära uuesti. Sest uutel on veidi see kumm mis úmber tule nii ja naa ning úks kórv mõlemal katki.
Mis uudist siis...
Ette sai siis võre pandud.
hetkel kõik masinal tehniliselt korras ning midagi muud polegi rääkida :D
Üks härra lubas mul tuled taastada vastutasuks maitseainetele :mrgreen: ja seest siis ka mustaks v.a. täistule reflektor.
Led pirnid said tellitud salongi ja täistuledesse M2X soovitusel ja andmete järgi lubab palju.
14 400lm ja 5500k valgus, 80w.
vaatab mis tuleb ja mis saab :D
UPDATE tuledepesurite kohaselt. e39 pesurid lähevad külge ja kõik
Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
Velgi tahad siis mul 18 tollised üle 8)
Armis kirjutas: 11 Jaan 2019 20:47 Velgi tahad siis mul 18 tollised üle 8)
Tänud kuid neid ei soovi
