Omega 2.2i ATM puterdab
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Has tänanud: 22 korda
Postitus Postitas Calypso »
Tere kõigile!
Pöördun enda Omega murega siiapoole, kuna google ei andnud ühtegi abistavat nõuannet.
Nimelt 2000 aasta 2.2i 106kw automaatkastiga Omega puterdab, gaasi andes jääb nagu küttest või millegist puudu.
Pöörded kõiguvad samuti sõites, mootorituli pöleb aga diagnostika ei näita vigu mootoris.Mootorituli kaob vahel gaasi andes, vahel tuleb gaasi andes.
Väljalase teeb kuskilt kollektori poole pealt samuti plärinat, eelmise omaniku sõnul EGR tihend.Autoga sai sõidetud 4500 km reis Eestist Hispaaniasse ning kohale jõudes tekkis probleem, ei teagi kas pipardab soojuse pärast või tahtiski palmide alla surema tulla :D
Käigukast andis koodid P1781 ning P1740.Kuskil vene foorumis räägiti et throttle body võib tekitada selle vea.Koodid kustutatud ning tagasi pole enam tulnud.Ehk kellegil olnud mingit sarnast situatsiooni ning teab kuskile poole suunata, mida võib vaadata.
Kohapeal gaasi andes kaob 2500rpm pealt jõud ära ja sõites tuleb 3500rpm pealt jõud tagasi.
Re: Omega 2.2i ATM puterdab
õhulugeja äkki? Võta pistikust lahti ja kuula, ka miskit muutub.
Kohapeal töötab ilusti?
tegu siis vana ecoteci kotemanniga. teada tuntud asi.
kas nüüd vaakumleke kuskil torustikus või õhu etteandesüsteemis peale õhulugejat. kohvipaksu pealt ennustades pakun ka et egr on jäigalt lahti.
Seda võib teha nii õhulugeja, süütepoolid või nukaandur!
Diagnosti vaja ikka
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Naabrimehe omegal näitas nukkvõlli anduri viga, kuid tglt tegid küünlajuhtmed sellist nalja.
2.0 100kw oli samasugune, tehti 2.2 106kw...loodeti et neid asju enam ei esine kuid võta näpust. 100kw ja 106kw on samade hädadega. Nukaandur üle 4500rpmi ei lase enam minna, ülepeksvad (vigased/katkised) piibujuhtmed tegid sama aska. Kahjuks on nii et see sajane ja saja 6kw-ne ei taha saada b varuosa andureid (v6 on ka hellakesed sellel teemal). Odavam on kohe käija A varuosa anduri summa välja.
Plärin vb olla tingitd ka malmist v.kollektorist mis mõranevad.
Loodan et saad korda
2,2 el muidu küünlajuhtmeid pole.
Tomzz kirjutas: ↑24 Juul 2019 06:35 2,2 el muidu küünlajuhtmeid pole.
Süütemoodulid
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Homme peaks jõudma uus õhulugeja, õhulugeja tagant võttes töötab küll nagu kulda.Muidugi kast trikitab ka vahepeal, õhulugeja tagant võttes lööb käigukasti errori tule põlema.Eeldan, et siis kasti anomaaliad on samuti põhjustatud õhulugejast.Korra isegi Hollandis sõitma hakates kadus gaasipedaal ära, mitte mingit reageeringut gaasile polnud, aitas süüte sisse-välja võtmine.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Uus õhulugeja peal ning asi kohati hullem kui varem.Varem külmalt kohapealt minnes läks ilusti, soojalt hakkas kohapealt minekuga puterdama.Nüüd puterdab kohapealt minekuga veel hullemini, väljasuremise piiri peal.Samas nüüd näiteks maanteel sõites on jõudu ilusti ning ei poo enam nii tihti nagu varem.P1781 kood on samuti tagasi, mootori diagnostikale ikka ligi ei pääse.Kuna uue õhulugejaga on veidi parem ning kõvasti halvem, mida edasi vaadata? Milliseid vaakumtorusid kontrollida?
kõlab küll nagu süütemoodul. 1 säärase mootoriga olnud jebis samuti. Samas üks asi on seotud teisega ja vigu võib veel olla.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Natukene googeldatud ning panustaks nukaandurile.Kuid ei mõista, miks õhulugejad nii erinevalt käituvad.
Vana võis olla läbi minemas, kuna signaalid/impulsid ei ole korrektsed siiis tekibki õhu/kütte/väära sädeme kemüüse. Panid uue õhulugeja...tuli erineva maitsega kemüüse. Nii ta on on kahjuks enne kui saad paha tekitaja välja ning kemüüse muutub korralikuks tooteks
Vända anduri veakood peaks see olema
