Facelift kliimaplokk
Nipitiri87
Kas keegi on Omega B faceliftil kliimaplokki ka lahti võtnud ja seda remontinud? Pidev probleem soovitud temperatuuri saavutamisega, lõpuks panin Op- com'i külge ja kliimaplokk väidab peale sõidust tulemist, et kabiini temp on 38'C- see ei saa kuidagi reaalne olla. Osadel plokkidel on temp anduri taga väike ventilaator ka, kas sellel samuti?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Facelift kliimaplokk
Midagi seal vist on jh
see ventilaator on selleks, et imeda andurisse õhku salongis ja tuvastada, mis temperatuuriga on salongi õhk.
Ilmselt on kas andur tolmu paksult täis või ventikas ühepoolselt koostöölepingu lõpetanud.
Nipitiri87
Andur arvatavasti ikka töötab ja on puhas- juba suuga peale puhudes langes temp ca 5'. Seda ventikat eraldi müüa pole vist?
lammutad maha mujalt autolt, samas võid vaadata ka elektripoest väikse ventikaNipitiri87 kirjutas: ↑10 Nov 2019 20:08 Andur arvatavasti ikka töötab ja on puhas- juba suuga peale puhudes langes temp ca 5'. Seda ventikat eraldi müüa pole vist?
Nipitiri87
Just lammutasin ühe- nuppudepaneeli trükkplaadil on väike andur ja kõik. Plokis pole ühtegi ventikat. Üldse ei imesta, et omega kliima selline imelik on. Talvel on keskkonsool tulikuum, suvel on plastik jääkülm.
No sa oled esimene, kelle selline probleem selle kliimapaneeliga on igaljuhul.
Nipitiri87
Tavasõitudel ei olegi probleemi. Aga kui pikalt sõita, siis talvel kuumutab salongiradikas kogu keskkonsooli kuumaks ja suvel vastupidi- konditsioneer külmutab tervet armatuuri.
sul ventilatsiooni mootor ikka töötab või...
kui õhk käib läbi(ventikas töötab), siis ei saa sealt tagant ei ülemäära külmaks ega ka soojaks minna, kuna pidevalt antakse värsket õhku peale.
Tõesti, esimene kord kuulen. Kas kõik klapid avanecad õiges asendis? Midagi peab ju siis reaalselt sinna puhuma.Nipitiri87 kirjutas: ↑13 Nov 2019 19:31 Just lammutasin ühe- nuppudepaneeli trükkplaadil on väike andur ja kõik. Plokis pole ühtegi ventikat. Üldse ei imesta, et omega kliima selline imelik on. Talvel on keskkonsool tulikuum, suvel on plastik jääkülm.
Nipitiri87
Kõik justkui avaneks, arvuti järgi on ka kõik ok. Salong läheb normaalselt soojaks ka. Vahetan nuppudepaneeli koos anduriga ringi igaks juhuks.
Kust elektriskeemi saaks, et plokk kodus laua peal tööle panna?
Systems
ECC Electronic climate control
Components
M10 Motor - Blower, air conditioning P80 Sensor - Outlet temperature, left 1
M57 Pump - Coolant P81 Sensor - Outlet temperature, left 2
M74 Actuator - Defrost P82 Sensor - Outlet temperature, right 1
M75 Actuator - Leg room P83 Sensor - Outlet temperature, right 2
M76 Actuator - Ventilation P84 Sensor - Air quality
M92 Actuator - Mixed air, left U28 Adjustment unit - Electronic climate control
M93 Actuator - Mixed air, right Y14 Solenoid valve - Coolant
P51 Sun sensor Y35 Solenoid valve - Air recirculation
Connectors
X3 Instrument panel & Engine
X63 Instrument panel & Adjustment unit - Electronic climate control
X30 Engine & Engine cooling
X64 Adjustment unit - Electronic climate control & Actuators - Electronic climate control
Grounding Points
1 Body, front, left
Abbreviations
15 Ignition voltage HSH Heated back window
20A 20 Ampere IH Independent Heater
30 Constant voltage INS Instrument
30A 30 Ampere LSW Light switch
58D Dimmed voltage, instrument illumination MID Multi Info Display
CID Color Info Display MK Engine cooling
D Diesel TID Triple Info Display
DIAG Diagnostic link WEG Vehicle speed signal
F12 Fuse F12 Y22DTH Engine Y22DTH
F14 Fuse F14 Y25DT Engine Y25DT
F33 Fuse F33 Y26SE/Y32SE Y26SE/Y32SE engines
FI Petrol Z22XE Engine Z22XE
GID Graphic Info Display ZH Add-on heater, fuel fired
Color codes
BK Black BUWH Blue-White
BKBN Black-Brown GN Green
BKBU Black-Blue GNWH Green-White
BKWH Black-White GY Gray
BN Brown GYYE Gray-Yellow
BNGN Brown-Green RD Red
BNVT Brown-Violet RDGN Red-Green
BNWH Brown-White RDWH Red-White
BU Blue WH White
BURD Blue-Red YE Yellow
Nipitiri87
Panin uue ploki laual tööle ja andur näitab täpselt toatemperatuuri. Tegelikult leidsin ühe väikese ventilaatori ka, mis sinna sisse mahuks...katsetab edasi
