2.6 132kw V6 cilinder 6 misfire.
Uued küünlad, uus pool, viga säilib, mõistus nagu hakkab otsa saama.
Klapikaaned samuti uued tihendid jutud.
Mootor ei käi ühtlaselt ja selletõttu suht uimane ka see v6.
P0300 random/multiple cylinder misfire detected- intermittent
P0306 cylinder 6misfire detected- intermittent
Re: 2.6 132kw V6 cilinder 6 misfire.
knock sensorit sellel mootoril pole? Äkki selel viga
Krt seda teab vb on ka kuskil, silindrite kompressioon veel mõõtmata aga millest see 1 hõre saab olla.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
oli ka sarnane viga oma 2,2 106kwsega,käis ebaühtlaselt ja näitas andurite vigu.panin kõik uued aga sama jama,vahetasin mootori aju ära ja asi korras.võibolla su oomil sama jama?
Et pmst ajust ei välju nt mul 6sil signaal enam? No võib isegi üsna reaalne pakkumine olla.
arxsss
sama keiss oli näitas 1 silindri misfired .
Ehk kütusepump õhtal ?
Faric kirjutas: 06 Veebr 2020 17:54 Et pmst ajust ei välju nt mul 6sil signaal enam? No võib isegi üsna reaalne pakkumine olla.
Kas süüte poole ühelt poolt teisele ei saanud tõsta? Kuigi neil nr peal, pole küll ise proovinud, aga saaks proovida kas viga kolib teisele poole äkki?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Mul andis sellise vea koodi vigane vända andur. Kül Astra 1,6 twinport ja mootori töös häireid ei olnud.
Knock sensor seda nalja ei tee kuigi võib õhtul olla.
Mu vana 100 kw õigemini 2 neist tegid seda surnud aju peale. Ümarad pistikud puhata ennem ära kui aju näppima hakkad.
Süütepoole omavahel vahetada ei saa, 1pooli 246 sil oma ostsin tutika.
Hetkel äkki proovin pistikuid ajul üle käia ehk
Bensupump hmm ei usu hästi sellise vea puhul v keegi lükkab ümber väite.
Kusagilt nagu kõrvu jäänud, et kui see hapu siis ei pruugi enam vajalikku survet sinna jõuda..🧐
Mis tootja bensupumpa soovitate ostan uue sis. Või mul mõned turbo saabid juppideks ehk neil midagi pakkuda
Turbo saabi oma sobib kui on 2 liitrit ja suurem. Saabil suurem rõhk ka latis. Ehk siis lati rõhuregulaator võta kah sealt.
Said probleemile jälile?
