K; kliimapumba remont
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
eelmine suvi sai täidetud konditsioneeri,aga hakkas lekkima pump.pump oli alt õline.ja paari kuupärast kont enam ei toimind,arvatavasti,siis mingi tihend lekkib,et kas on olemas sellist remontkomplekti,et kodus see töö ära teha,või tasuks ikka mõnda firmasse viia ,kui see väga kalliks ei lähe.autoks omega 2,2 106kw.
Re: K; kliimapumba remont
Vaata äkki leiad tdi oma kusilt.need vist vähe korralikumad. Ja saad oma vana prooviks laiali võtta.
Võiks oma vanatdsi oma pakkuda aga ei mäleta kus vedeleb.
Tds ei sobi kindlasti
Opeli enda mootoritel peaks sama olema kõik
2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.2
Plus diislid 2.0, 2.2
Uus kompressor aeros 161€
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Kuskil Tallinnas vist oli 2 kohta kes välja reglaamivad ,et remondivad . Saatsin sinna kirja et seatil kompressor lahja ja oleks vaja remontida ja kas nad saavad sellega hakkama . Tuli ainult vastus ,et uus peale ja rohkem sealt mingit vastust ei tulnud. Saatsin mingi hetk uuesti kirja ja ei tulnud enam ültse vastust . Järelikult ei viitsita neid remontida ja endal lihtsam kohe uus osta ja enda aega säästa.
arxsss
homme lähen ja uurin tallinas vana narva mntl on üks koht kus remontitakse pumbasi., väga ei tahaks uut osta.
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Need Vana-Narva mnt venelased on asjalikud, kuid kallid, ja tavaliselt läheb töö ikka kallimaks kui algul öeldud - leitakse lisavigu jms. Kliimapumpade tihendid on iseenesest kõrge hinnaga.
arxsss
kus neid tihendeid saaks,teab keegi?
arxsss kirjutas: ↑03 Mai 2020 17:57 kus neid tihendeid saaks,teab keegi?
milliseid?
kui torudele rõngaid siis poest, pumba zimmereid sammuti poest.
täpsusta.
arxsss
ma arvan,et kui ma ta lahti kisun,siis vaja kõik tihendid ära vahetada,palju neid on ei tea,pole kunagi ennem lammutanud ühtegi sellist.ühesõnaga vana tihendiga auto poodi minna.
arxsss
kui vaid teaks milline neist lekkib,
arxsss kirjutas: ↑05 Mai 2020 14:08 ma arvan,et kui ma ta lahti kisun,siis vaja kõik tihendid ära vahetada,palju neid on ei tea,pole kunagi ennem lammutanud ühtegi sellist.ühesõnaga vana tihendiga auto poodi minna.
õige
arxsss
kuna ajaga on tuuga,siis otsustasin proovida sellist ainet nagu Extreme ultra leak stop.nüüdseks 2 kuud sees olnud ja ei lekki midagi.nüüd on teine mure,tahtsin hammasrihma hakkata vahetama,aga keegi kunagi on väntvõlli rihmaratta poldid 4 tk on neid 2 on pead maas. ei saa lahti neid.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Ennast on selline komplekt väga palju aidanud igasuguste poltidega.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/r ... htikeeraja
arxsss kirjutas: ↑16 Aug 2020 07:27 kuna ajaga on tuuga,siis otsustasin proovida sellist ainet nagu Extreme ultra leak stop.nüüdseks 2 kuud sees olnud ja ei lekki midagi.nüüd on teine mure,tahtsin hammasrihma hakkata vahetama,aga keegi kunagi on väntvõlli rihmaratta poldid 4 tk on neid 2 on pead maas. ei saa lahti neid.
Mis peaga need poldid on seal sise 6kandiga vms sinna tagunud mingi 12kandi sisse ja alati lahti saanud nt.
