K:Mure bmw engine Rsk
viltz
Postitus Postitas viltz »
Tere ,
ma olen siin uus ja eriti yldse ei külasta foorume jne aga nüüd mured majas.
Probleemi(iks) obel omeka 2,5 dti 110kw universal unicum 2003
Panen auto käima ,käib nagu maru mahedalt ja nõuab ,et lähme ilma nautima.Käib soojaks ,ise lohistan vahepeal kerge tobi ja puhastan ta(selle) lumest....iste paigas tuti-fruti paki suurune nupp alla litsutud ja pedali ja p*****.
Süttis see tuli mida olen kohanud vw autodel ja võimsast R6 mootorist on alles R4 passati 66kw..... okeyyy jama majas semud juba kaubamajaka parklas ootavad , suretan välja ja käivitan.. kõik viimasepeal taas, otsetoru paitab kõrvu ja paistab ,et minek ....pedali ja sama lugu .Uuesti käima kõik taas ilus, Arno juba helistab kus oled , mõtlen ,et prooviks vaikselt kohale ära , kutid nkn kõik seal ja vanad tds omanikud ju teavad .Ja tasakesi 0 veaga olengi Majaka fooritaga , mõtlen ju pill korras mis seal ikka tuti-frutit ja lasen kylksi ...66kw hetkega tagasi ja nägu punane bly** poisid naermas mdv teed eksju
mis võib olla ongelma , rahulikut liigub(tasa-tasa) ja pedalit siis bye .Egr toimib pihusti juhtmeid näppides jne kohapeal tyhikäigul ei midagi , kytust tummiselt ,kohapeal 8k rpm no prop 0 viga.Kontroll peal sõites paneb põlema mootoritule aga mootor käib ilusti
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Re: K:Mure bmw engine Rsk
Postitus Postitas kuno666 »
Seal võib olla mitu viga .Need mootorid on haigelt tundlikud madalale kütuse survele . Samuti võib jamada ka N75 klapp .
viltz
Okei vaatan yle homme semu Mariku arvutiga ja kontrollin seda klappi , Arno ja Toomas vanad tds mehed ei teadnud midagi sellest uuest tehnoloogiast
Limp-mode võiks tekkida MAP andurist tõesti. Õnneks maksab see miski 20-30euri...vb eksin.
Mul vana põhjaalune pump ei jõudnud suuremal pöördel lüüa piisavalt kütust ette ning üv testis ei saanud näitu kätte. Siiski mootorituld ei põhjaalune pump ette ei viska. Tasub kontrollida ka turbo vaakumeid
GertK
Postitus Postitas GertK »
mul nussis kütusefiltripealne andur soojaks läks siis nagu 19kw külmast peadt toimis
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Jospa kirjutas: 31 Jaan 2021 21:30 Limp-mode võiks tekkida MAP andurist tõesti. Õnneks maksab see miski 20-30euri...vb eksin.
Vaakum on neil teeme, kui seda vähe.Näiteks ei jaksa geomeetriat liigutada, siis võib turbo rõhu vea visata.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Reservuaari paak minev plastik vaakum oli mul nii rabe, et kui panid sõrme nipsu, läks teine mõraseks, katki. Tolle panin uue ja reservuaari paagi panin salongifiltri comparmentisse
viltz
GertK kirjutas: 31 Jaan 2021 21:38 mul nussis kütusefiltripealne andur soojaks läks siis nagu 19kw külmast peadt toimis
Sellel anduril võtsin pistiku tagant kuna ka kuskilt lugesin aga ei midagi ja näitab ,et kytusesurve madal , samas tna sōitsin hoovipeal ja nagu unistus aga paarutada ei saa.
Kui leian täpsema arvuti (hetkel esimese korra diagnoosi vead meeles ag siis ei syvenenud) eks vb jõuab lähemale v siis ostan aeglasesõiduki märgi ja kruiisin koos Kalvi-Kallega
viltz kirjutas: 01 Veebr 2021 23:50
kas kohe algusest on sul uimane või teatud pööretelt alates?
Vb põhaalune pump ei löö kütet enam piisavalt.
Rax kirjutas: 04 Veebr 2021 20:57 Vb põhaalune pump ei löö kütet enam piisavalt.
Põhjaalune k.pump ei viska nii naljalt mootorituld sisse aga uue vb panna ikka
viltz
tanellenat kirjutas: 02 Veebr 2021 18:05
Panen käima ilus kõik ,vaikselt vajutan põhja gaspedal ka toimib aga kui järsku lôön põhja siis syttib mootorituli ja lonkab suretan korra välja ja timmis taas , vahetasin latirõhuanduri muutusi pole :( ksp vb p**** w?
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Pakun, et mõni pihusti vigane. Pihustitele tagasivoolu test ja kui sealt midagi ei selgu, siis stendi.
Saadan Sulle messengeri ühe video.
