O: Tuulesuunajad
Ost, müük, vahetus ja ära anda. Ainult omegaga seonduv. Kõik muu läheb kirbuturg.
rein
O: Tuulesuunajad
Postitus Postitas rein »
Soovin Omega B facelift 2001 sedaanile tuulesuunajaid.
Või soovitusi, kust ma neid kasutatud või uuel kujul leida võiksin.
527 3938
Re: O: Tuulesuunajad
olemas tuulesuunajad, aga üks on pisut katki, tuleb liimida 20€
Puuduv tükk on teibiga küljes kinni, mingi superatackiga vms. saaks kinni liimida. Iseenesest ei ole nähtav koht vaid peaks vist tihendi alal jääma. Ei mäleta enam kuhu kinnitus täpselt, aga kahepoolse teibiga ta oli.
20€
Martink91 kirjutas: ↑27 Nov 2021 15:16 Puuduv tükk on teibiga küljes kinni, mingi superatackiga vms. saaks kinni liimida. Iseenesest ei ole nähtav koht vaid peaks vist tihendi alal jääma. Ei mäleta enam kuhu kinnitus täpselt, aga kahepoolse teibiga ta oli.
20€
Peegli keskele jääb . B peegliga häiris, fl peegliga võib jupi maha võtta ja ei sega. 0,8*5mm liistuteibiga saab ilusti kinni panna kui kontaktpinnad ära puhastada korralikult(tihend on 2 kihiline). Peegli poolse otsa võib liimiga panna. Ka ei tohi peegli poole teravat nurka alles jätta kuna klaas hakkab maha murdma.
Päris mitu komplekti nii ära lõhkunud.
