K:Kuidas puhastada tühikäigumootorit ja karterituulutust
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Et oleks vaja siis tühikäigumootor,EGR klapp ja karterituulutus ära puhastada,kuna mootor hakkas käima nagu traktoril :(
On kellegil konkreetseid näpunäiteid kuidas neid toiminguid teha vms?
Auto on 3.0 liitrine MV6 aastast 1998
Ette tänades!! ;)
Re: K:Kuidas puhastada tühikäigumootorit ja karterituulutust
Kuna sellest mootorist ei tea suurt midagi,siis oskan soovitada ainult puhastamise kohapealt.Varu endale pudel atsetooni ja carb-cleanerit või siis bensiini(brake-cleaner on lahja kraam aga kui seda on siis aitab ka see)ja hea oleks ka suruõhuvõimalus.
Tühikäigu klappi leota päris pikalt,mina proovisin algul brake-cleaneriga aga see oli nii lahja kraam,et kasutasin pärast atsetooni(carb-cleaner ka atsetooni baasil).Ka on soovitatav natuke määrida tühikäigu klappi liigutavat varrast,keegi on ka foorumis soovitanud määrida tühikäigu klappi ennast nn.kuivmäärdega :lol: ,pole selle "kuivmäärdega" küll kursis aga ehk keegi veel teab täpsemalt mis ja kuidas.
Karterituulutuse raud toru(100kw mootoril)mis tuleb mootori ploki küljest(kui on mv6 selline toru)keera küljest ära,seda on siis lauapeal hea puhastada,sinna koguneb ajapikku sellist pigi moodi möga.Ja kui on ka õlipüüdur karterituulutuse vahel,siis seda leota ka pikalt atsetooniga.Kummi torud/voolikud puhu esialgu suruõhuga läbi ja siis lase suruõhuga voolikust mingi nöör läbi ja siis tõmbad nööriga väikese kaltsu tüki läbi,nii saab torud/voolikud seest päris puhtaks.
Uuri ka Omega owners foorumist asja,seal neid "how to"lehekülgi päris palju ja muidugi on ka seal hulganisti pilte.
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
loll küsimus minu poolt, aga kus asub v6 karteri tuulutus? tahaks ka puhastada, aga ei tea, kus on - äkki keegi näitab pildiga
Q-tok
Tim kirjutas:Kuna sellest mootorist ei tea suurt midagi,siis oskan soovitada ainult puhastamise kohapealt.Varu endale pudel atsetooni ja carb-cleanerit või siis bensiini(brake-cleaner on lahja kraam aga kui seda on siis aitab ka see)ja hea oleks ka suruõhuvõimalus.
Tänud! :)
ketas007 kirjutas:loll küsimus minu poolt, aga kus asub v6 karteri tuulutus? tahaks ka puhastada, aga ei tea, kus on - äkki keegi näitab pildiga
Kui mul seda puhastama hakatakse või ise puhastan siis orgunnin siia pilti kah! ;)
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Torud küljest ära ja pudeliharjaga seest puhtaks :lol:
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
Küll sa rajapäeval ilusti puhtaks tuulutad need torud,kui pöörded põhjas ringe võtad :lol:
mardus72 kirjutas:
kahjuks karteri tuulutust puhtaks ei köhi , ei v6 ega r4.aga tühikäigumootor hakkab küll natukeseks tööle kui mootor piirajasse lasta.
vint
Postitus Postitas vint »
Ise sedapsi toiminud; tühikäigumootorile nitrolahustit ja väikest pintslit vaja. Pintsli lõikan tavaliselt lühemaks et tugevamad "karvad" oleks.
Karterituulutus toru läheb garaasis ahju, puhastustulle, pärast lahusti ja suruõhk.
Filter karterituulutusel saab lahustis ligunemist ja ongi kõik.
Klappi pole veel näppinud.
taifunk
Postitus Postitas taifunk »
Tea kas 2,5 TD 96kw käib puhastus sarnaselt või on väga suured erinevused?
taifunk kirjutas:Tea kas 2,5 TD 96kw käib puhastus sarnaselt või on väga suured erinevused?
Niipalju foorumist tarkust saanud,et diislitel ei ole karterituulutus toru mis tuleb mootoriploki küljest,sellejagu tööd vähem.Diislil on mingi õlipüüduri moodi asi aga klapikambrikaanes,kaan maha ja saadki ligi.
Pikklauril on ka arhiivis korralik teema asjast aga ajapikku on pildid kugugi kaduma läinud arhiiv/viewthread.php?tid=4206" onclick="window.open(this.href);return false;
sonyc
Postitus Postitas sonyc »
Q-tok kirjutas:Et oleks vaja siis tühikäigumootor,EGR klapp ja karterituulutus ära puhastada,kuna mootor hakkas käima nagu traktoril :(
Ette tänades!! ;)
Minul täpselt samasugused sümptomid ja veel lisaks ,külmast peast mootori tuli ei põle,kuid soojast hakkab põlema ja gaasi andes on autol hing kinni,jõnksutab ja jõud kadunud??
Kas oskab keegi head nõu anda???
autoks omega B 97a. 85 kw
Tühikäigu mootor äsja puhastatud,peale seda pöörded ei hüppa enam,kuid mootori jama alles..eile vahetasin bensufiltri ka ära,,sai siin talvel pikalt tühja paagiga sõidetud ja kartsin et filter umbes,kuid ei aidanud see uus filter ka.
Diagnostis käidud,seal õeldi et elektroonika viga se ei ole,arvuti näitas et asi korras.
Kas on võimalik et karteri tuulutus umbes???
Tänades Kermo:)
sonyc
Kas viga võibolla hoopis vigases õhulugejas.
Võtsin õhuluejalt juhtmed tagant ära ja mootor iseenesest töötas normaalselt gaasi andes,kui aga juhtmed tagasi panin ja gaasi andsin hakkas mingil hetkel mootor hüppama ja nagu puterdama.
Sai õhulugeja vahetatud kaks ja pool aastat tagasi??,,,kas tõesti võib se juba olla kutu??
sonyc kirjutas:Kas viga võibolla hoopis vigases õhulugejas.
Mootorituli põleb,kodune diagnostika tehtud?
sonyc
Tuli põleb aegajalt,diagnostikas käisin ka kaks kuud tagasi,,viga ei leitud arvutiga. :(
sonyc
Kas oskab keegi siis head nõu anda ,mida võiks veel proovida????
:arrow:
