diisel karterisse
diisel karterisse
autoks siis 97a omega diisel,mure siis selline et nädalavahetusel sai autoga kodust vähe kaugemal käidud,käisin sõbra juures,ja sõiduajal vaatasin et kütet hakkas kuidagi liiga palju minema umbes 10 sajale maantel.jõudisme kohalale ja pärast mingi poole tunni pärast avastasin et autol õliloik all.tõmbasin varda välja ja avastasin et õli kõvasti üle normi.arvata on et küte jookseb karterisse.ja et pumba otsa simmer ära.tahakski teada et kas on kellegi midagi sellist enne olnud ja kuidas korda saite.kuidas pumppa maha võtta ja kas seda simmerit saab vahetada.või äkki ei olegi selle viga.
Sõiduautode diagnostika.
Re: diisel karterisse
Suvel sai ka sellist õnnetut isendit kuu aega peetud.
Tihend ise maksis 15.- ja võtsin vana tihendi mõõdu järgi.
Ma sain selle tööga ise kodus hakkama aga arutamist ja peavalu oli päris palju. Pump kõik maha ja laua peal rahulikult peenikeste orkidega õiendad...ei tohi ka pumba korpust ära lõhkuda.
siis hea,kui tihendi vahetusest piisab,tavaliselt ikka puksid ka kutud ja vajavad koos võlliga vahetust,et asi ilusti toimima saada jälle.Kõikse lihtsam ja odavam on teine pumbakorpus sebida,korras puksidega ja pump ringi laduda.Ajaliselt kuskil 4-5 tunniga peaks hakkama saama.
