õlisurve kadunud
sipelga14
õlisurve kadunud
Postitus Postitas sipelga14 »
autoks siis 97 a 2,5 diisel.ja juhtus siis selline asi,et autol hakkas sõidu ajal õli tuli põlema.jäin teeäärde seisma ja vaatasin õlitaset ja see on normis..kui pöörded kuskil 3500 peal hoida siis kustub tuli ära.äkki oskab keegi midagi soovitada või aidata,või on midagi sarnast juhtunud.
Sõiduautode diagnostika.
ruberoid
Re: õlisurve kadunud
Postitus Postitas ruberoid »
pakun et õlirõhu andur v õli pump
Pane manometer külge ja siis selgub tõde!
kuna sümptomid sellised siis mina pakun et pump kutu. kui tööriistad olemas siis pumba vahetus poole päeva töö ja hinnaklass kuskil 1500 krooni( aega ja raha seepärast niipalju et esiotsa peab peaaegu puhtaks võtma et ligi pääseda.)
Mis siis mootorist vahepeal saanud on?Jooksis kokku või töötab edasi?
sipelga14
korda sain mootori ja toimib praegu.viga oli selles et mootori otsas oleva rihmaratta polt oli lahti tulnud ja ei ajanud enam õlipumppa ringi.
