Et kas keegi on endal tagasilla patju vahetanud, kas üldse annab ise vahetada ja kus need asuvad
K: tagasilla padjad
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
K: tagasilla padjad
B sedaan 85,kw
Re: K: tagasilla padjad
Asuvad poolraami esimestes otstes, vahetada on hea 2 posti tõstuki peal ning heeblit läheb vaja pukside väljakangutamiseks. Pole väga hull töö kui on tingimused olemas. Kanali peal vist ära ei tee, ruumi vähe.
pikkLauri
täitsa vabalt maja ees saab ära vahetada ja soovituseks otsi koormarihm sellega hea abiraam paikka tõmmata ja kui õigesti mäletan siis kahe puksi vahetuseks kulus mingi 1,5h Edu
omega1996
et kas siis tagasild tuleb kokku tõmmata või peab see vabalt rippumapikkLauri kirjutas:täitsa vabalt maja ees saab ära vahetada ja soovituseks otsi koormarihm sellega hea abiraam paikka tõmmata ja kui õigesti mäletan siis kahe puksi vahetuseks kulus mingi 1,5h Edu
omega1996
Niisis...padjad vahetatud...sai täitsa kanali peal hakkama...abiraamil kasutasin koormarihma asemel tungi...aega kulus kuskil 2h, kuna pidin 18 padrunit külapealt otsima
aga vahetatud need sai
kalmer1102
Kuidas padjad välja tulid/sisse läksid ja kas sa võtsid mõlemad pooled korraga lahti? Ma üritaks ka need lähiajal ära vahetadaomega1996 kirjutas:Niisis...padjad vahetatud...sai täitsa kanali peal hakkama...abiraamil kasutasin koormarihma asemel tungi...aega kulus kuskil 2h, kuna pidin 18 padrunit külapealt otsimaaga vahetatud need sai
Sain vahetatud. Natuke üle tunni läks aega.
vwman
Nii vahetasin enda omal ka ära.Sain Forss-ist mingid Toprani omad.
Ennem vahetevahel nagu "lohitsas" pöördel tagasilda.
Nüüd uued puksid/padjad ..200 km-i sain sõida ja nüüd "lohistab" rämedalt pöördel.
On selle Toprani kvaliteet tõesti putš kuubis?
Taga diffris vaevalt asi on, sest räme "lohisemine" hakkas peale pukside vahetust
Ime õrn lõtk on paremas tagumises diagonaal/reguleervarda rattapoolses otsas, aga see ei tohiks olla põhjustaja.
Neid vardaid saab vist ainult originaal osana ? Oskab keegi originaali koodi öelda ?
Auto 96 aasta caravan 2,0 100kw.
Silmaga vaadates ei ole nagu tagarattad väga lääpas ka , aga eks sõidan sillapinki ja panen kellad külge
Kõigepealt rataste jooksud paika reguleerida...aga see "imeväike" lõtk võib edaspidi probleemiks osututuda,parem vaheta kohe välja(omega juppe ju foorumis müüakse).vwman kirjutas:...Ime õrn lõtk on paremas tagumises diagonaal/reguleervarda rattapoolses otsas, aga see ei tohiks olla põhjustaja....aga eks sõidan sillapinki ja panen kellad külge
Mismoodi see tagasilla lohisemine välja näeb
vwman
Eks vahetab välja jah, kui kusagilt uue saab . Jooksu keeran paika teisipäeval, eks siis näis, mis tulemus on .Tim kirjutas:Kõigepealt rataste jooksud paika reguleerida...aga see "imeväike" lõtk võib edaspidi probleemiks osututuda,parem vaheta kohe välja(omega juppe ju foorumis müüakse). Mismoodi see tagasilla lohisemine välja näebKeerab end viltu auto all v?
Et , siis kuda tunda on...pööramisel peal hakkab nagu kantima , tekkib selline trrrrrrrr..müra ja p* karvad tunnevad teatud vibratsiooni .
...ise küsini se vastanNeid vardaid saab vist ainult originaal osana ? Oskab keegi originaali koodi öelda ?
Saab ka B-na , homme oskan öelda, kas EW-s neid ka reaalselt osta saab
http://webcat.zf.com/se230_image/00351624301.gif" onclick="window.open(this.href);return false; Lemförder 6243 01
Viimati muutis vwman, 15 Mai 2012 17:59, muudetud 1 kord kokku.
ultimaco
mul sama jama see prr p...sekarvade tunnetuse vibra... aga kas see mitte differi viga ei ole??? mul muidu ka endal padjad vahetamatta...
vwman
Enda auto puhul kõvasti kahtlen.
Ennem oli mul see vibra vast korra nädalas tunda..peale puksivahetust ja 200km sõitu, on tund igal pöördel.Isegi suht laugel pöördel. Ennem pidi väga terava nurgaga pööre olema. Ma arvan et Topran on totaalne pask
Mul ei poo diffrit kinni..auto veereb vabalt , aga hakkab nagu üle rehvi kantima/hüplema
ultimaco kirjutas:mul sama jama see prr p...sekarvade tunnetuse vibra... aga kas see mitte differi viga ei ole??? mul muidu ka endal padjad vahetamatta...
ultimaco
mis krdi moodi ta siis seda silda lohistab? minul pea ei võta ma arvasin et mul differ hakkab peeti minema...vwman kirjutas:Enda auto puhul kõvasti kahtlen.
vwman
Nii, tõstsin üles . Uued puksid ei ole täiskummist vaid on sees avad .
Suuna nooli, kuidas paigaldada pole. Keerasin puksi 90 kraadi. Vaatab, mis saab
vwman
Sittagi ei saanud , need B osa puksid on tehtud mingist kasutatud Jenkki nätsust vist . Alt ära võttes on näha puksil painudmis jäge.
Võtsin nüüd SWAGI omad , lasin need umbselt klaasiliimi täis , vaatamb, kas sai parem .
vwman kirjutas:Nii, tõstsin üles . Uued puksid ei ole täiskummist vaid on sees avad .
